Ahojte, potreboval by som sa poradit ohladom vykurovania do domu, ktory prejde rekonstrukciou.
Dom je z konca 80tych, cize ma cca 30r, nie je to "klasicka" kocka, ale L-ko s rovnou strechou - cely podpivniceny - pivnica cca dopoly pod zemou a poschodie 130m2 nad pivnicou.
Murovany (porobeton), keramicke stropy (aj pivnica/poschodie aj poschodie/strecha). Vukurovanie - pec na pevne palivo (drevo-uhlie), v pivnici len 2 radiatory - pracovna a garaz, poschodie vsade radiatory.
Dom sa planuje komplet zateplit - steny, okna, strecha ... ale este sa to nerealizuje a nemam zatial ani projekt ani predbezny posudok na predbezne teplene straty.
Potrebujem poradit ako v takomto dome spravit kurenie, kedze plyn nie je realny a kotol na pevne palivo, ci pelety nechcem. Radiatory a cely system bol cca 5 rokov vypusteny a bude potrebovat generalku - pravdepodobne aj vymena radiatorov.
Moznosti nad ktorymi som uvazoval:
1) Cisto eletricke kurenie uz asi nebude mozne, ci sa mylim?
2) Tepelne cerpadlo - vzduch, zem aj voda - pravdepodobe vsetko prichadza do uvahy - zem: pozemok nie je velky, ale mam cca 350m2, kde by sa dal instalovat kolektor; voda - vedla domu je uz kopana studna na spodnu vodu ( na oddrenazovanie pivnice) moze sluzit na navrat vody (?) + navrtat novu studnu
Co sa tyka kurenia v dome, asi len cez radiatory, kedze podlaha ma cca 13 cm betonovy poter (2 x 6,5-7cm) a nie som si isty ako vysoko ju zdvihla podlahovka (aby oka neboli 80 cm nad podlahou a dvere aby neboli 1.90 cm)
3) Dalsie moznosti - neviem ...
Viete poradit co by mohlo byt najvhodnejsie? Budeme tam 2 dospely, 2 deti (zatial)
Pomer cena, kvalita a hlavne nech to funguje - nech je tepelny konfort.
TC+radiatory, alebo radsej podlahovka (ale tam osobne neviem ci mam na to priestor) + ako TUV. Ak TC, ake by bolo najvhodnejsia investicia (vstupne naklady vs. priebezne naklady vs. zivotnost ?
Ako temperovat pivnicu pocas vykurovacieho obdobia, aby tam nebola velka zima?
Nieco ine, co mi unika?
Dakujem za akukolvek radu ... 🙂
