Rekonštrukcia a postup pri starom dome
Ahojte, kúpili sme starší domček, ktorý chceme zrekonštruovať a spraviť nadstavbu. Mám v pláne najbližšie rozobrať podlahu (klasika starých domov dosky nabité na hranoloch a pomedzi to škvara). Ošúpať omietky nech to popadá a spolu so škvarou vyviesť. Domček je z pálenej tehly. Je to jednopodlažný dom a zatiaľ som nezistil aký je strop či železo betón alebo drevený. V blízkej dobe sa chystám odizolovať základy. Moja otázka je. Čím by ste začali? Je vhodné už riešiť podlahu keď chcem ešte možno búrať strop a dávať nový? Podlahu mám v pláne štrk karisieť a zaliať betónom.
Zacal by som tym, ze si dam predpisat xanax alebo lexaurin…ver mi, viem o com hovorim …
Teraz vazne, zacal by som tak ze si zavolam statika na kontrolu. Nech to cele prebehne, skontroluj ci vlhne stavba, netecie pod zaklady atd…treba vsetko stare vydrbat von, podlahy, omietky atd..potom spravit zmenu dispozicie ak treba…potom elektriku, vodu, kanalizaciu, kurenie..podlahy sa robia az nakoniec ked su aj omietky..strechu menit asi tiez…modli sa aby si nemal eternitovu…
@uhlikova_stopa ahoj, Rieši sa projekt a statik je tiež v riešení. Stavba je suchá každopádne základy mám v pláne zaizolovať (nopová fólia) + rozmýšľam či pre istotu aj nepodrežem murivo. Takže najbližšie asi musím čakať na projekt keďže bez povolenie strechu, prípadne strop zhodiť nemôžem. Dispozícia sa meniť nebude.
Daj si spravit aj energeticky certifikat za 100€, lebo ho budes potrebovat na dotacie ak chces… spatne sa to neda vybavit a potrebujes povodny stav
@uhlikova_stopa preco je eternitova strecha taky problem? ze ju musi likvidovat specializovana firma?
@patrikeng9 Zacnite so statikom. Ten Vam posudi, ci je nadstavba mozna a ak ano, za akych podmienok.
@nomitan ano. A stoji to vela vela penazi. Odo mna chceli za demontaz 8m rury azbestovej 800€
Hlavne si uvedom ze mury su zvycajne to najjednoduchsie na stavbe ci sa to neoplati zburat cele. Krivost dispozicia izolacie .. kamene urazu. Ked je podlaha ako pises tak 100pro bude aj strop z hranolov palachu a omietky. Ak dobre navrhbes schodisko moze to tam ostat na to das monolit a poschodie len rataj ze strop bude mat viac ako polmetra. Hlavne poriesit izolaciu pod murmi a v podlahe na to mysliet pri vyberani podlahy aby bola spravna nula vo finale. Vsetko sa da spravit ale je to horsie ako stavat nove... plno kompromisov... stalo ma to par rokov zivota😉
@wolodymyr tak no, ja tym tiez prechadzam, dorobit jedno okno ...vymerat kde idealne v akej sirke, vyske aby to rozumne na tehly vyslo atd, vyburat, odpratat, spravit preklad ... zalezi ci si to chce a vie robit clovek sam alebo cez firmu tiez od presneho stavu domu ak by som mal menit strechu (aj krov) zhadzovat palach ... menit okna dvere a nebodaj este mejake priecky vymyslat to uz dajte prec aj mury a bude to jednoduchsie a technologicky lepsie ako stale riesit nieco ... idealne na "totalnu rekonstrukciu" nech nemusite prechadzat byrokraciou stavebneho ...
@patrikeng9 nepotrebujes projekt nato aby si zhodil strechu a mury 😄 ak zachovas povodne tvary a prip idealne aj typ strechy, iba ohlasis ... samozrejme treba pozriet ako 🙂
@shadowmilan ahoj, samozrejme ja ho nepotrebujem na zhodenie strechy. Potrebujú ho úrady na stavebné povolenie. Strecha pôjde dole bude sa nadstavovať druhé podlažie a na to strecha.
Určite by som ja najskôr podrezal základy a spravil strechu a potom postupne za radom
