Radiátorové kurenie
Dobrý deň, prerobili sme starší domček, pričom sme spravili nové radiátorové kúrenie. Máme 6 radiátorov a kotol Vailant v pivnici. Radiátory sú na dvoch vetvách. Ak radiátory kúria tak je počuť šušťanie. Počuť ho aj cez deň. Radiátory sme odzvdušňovali a to aj po prekúrení sústavy a následnom vychladnutí a ďalšom odvzdušnení. Hral som sa aj s ventilom pod termostatickou hlavicou nadstavujúcim prietok do radiátora. Tiež sme skúšali s aj bez termostatických hlavíc. Nič nepomohlo. Bol tu aj kúrenár čo robil kúrenie a tiež si nepomohol. Servisák kotla sa hral s kotlom a to aj s nadstavením kde bolo písané že pri hlučných radiátoroch nadstaviť na danú hodnotu a nepomohlo. Nikto mi už nevie poradiť. Mali ste niekto podobný problém, prípadne viete poradiť? Ďakujem za odpovede.
Šušťanie vo ventiloch je spôsobené vysokou rýchlosťou prúdenia vody v systéme a malými prietokmi termostatických ventilov. Možností na opravu je viacero: - Pozrieť na čerpadlo v kotli, či sa mu nedá nastaviť nižší výkon. To by mohol vedieť servisák od kotla. Ak sa to nedá, tak sa dá - namontovať ku kotlu tzv. prepúšťací ventil, ktorý nadbytočný “tlak” vráti kratšou cestou nazad do kotla alebo - vymeniť vo ventiloch termostatické vložky máloprietokové za plnoprietokové Odfoť ventil bez hlavice, prípadne čerpadlo, ak sa k nemu vieš dostať...
Nám to robil príliš vysoký tlak vo vedení dal som 1 bar a zmizlo to
@onilap dávalo sa aj nové potrubie? Aký priemer?
Nové vedenie aj radiátory. Z vykonom čerpadla sme sa hrali so servisakom a nič.
Prednastavenie je na maximum - na modrom plaste je 8 pri záreze. Tak ostali dve možnosti - prepúšťací ventil, alebo tie - plnoprietokové vložky...
Vo vaillante je bypas ventil cerpadla ktory sa da utiahnut povolit. To vacsinou vyriesi problem.
@thomas162 nevyriesil. A to som dufal ze to bude vtom.
@dedo758 vies mi poslať link na tie plnoprietokove vlozky? Lebo ja sa k tomu neviem dopátrať co to je.
https://www.herz-sk.sk/priamy-termost...
@onilap Aké sú to radiátory? @mgx Tu treba len vložku, nie celý ventil...
@dedo758 sorry, myslel som ze chce ventil. podla vyrobcu radiatora, co neudal.
@dedo758 no mňa by zaujímalo aký bude mať tá vložka vplyv keď je v radiátore VKP.Videl si už niekedy ten plnoprietokovy ventil na vlastné oči?Vieš v čom sa hlavne konštrukčné odlišuje od normálneho ?pozri si foto zadávateľa témy.fakt neviem aká je to plnoprietokova vložka.vysvetli,rád sa niečo príučim..
Radiatory stelrad. A napajanie aj vyvod je zo spodu.
@mgx to co si poslal je pre radiatory napajane zvlast z boku nie?
@onilap a dolu na pripojení , nemáš priškrtené... A na vložke si prednastavil obidvoje ?
@onilap ano, prepac, bola uz neskora nocna hodina a necital som s porozumenim :). neviem ci existuje taka vlozka pre VKP. vyrobca by mal vediet.
@daralbajda dolu su naplno pustene. Na akej vlozke?
@onilap co je hore ta ventilova má pred nastavenia, to je heimeier asi, treba pozrieť prednastavenia.
@daralbajda Mal som ju kedysi v ruke, tuším Honeywell. Do radiátorov Korad. Do klasického termostatického ventila Oventrop je namiesto prednastavovacej plnoprietoková napríklad takáto https://www.oventrop.com/cs-SK/produk...
Tak som si problém vyriešil sám čo sa niekoľkým vodarom nepodarilo. Vybral som termostatické ventili a dal tam zaslepky. A zrazu všade tichučko. Som zvedavý ako sa vyjadrí k tomuto Stelrad výrobca radiátorov.
@onilap Tým si nič nevyriešil. Kúrenie bez regulácie v miestnostiach. Iba si si potvrdil,že problém je vo vysokom tlaku a malom prietoku na ventiloch . Jedno súvisí z druhým pri tvojom probléme hlučnosti.
