Odpoveď na príspevok od pepo97:
Caute mam otazku ohladom kurenia v dome mam radia… @pepo97 Rozdiel v teplote radiátora hore > dole znamená, že radiátor teplo odovzdal čiže kúri.Odpoveď na príspevok od mgx:
Vola sa to tepelny spad. je to v poriadku. Ak je … @mgx Podpisujem!Odpoveď na príspevok od pepo97:
Caute mam otazku ohladom kurenia v dome mam radia… @pepo97 buď rád. Tak má správne vyzerať dobre vyregulovaný teplotný spád kúrenia. Čím studenšia spiatočka, tým účinnejší kondenz ohrev. Nastavíš rýchlejši stupeň na obehovom čerpadle a si niekde inde s teplotou spiatočky. Ale to by som riešil iba v prípade, že by v tuhej zime kotol nebol schopný udržať termostatovú teplotu, prípadne ak by boli veľmi citeľné tepelné rozdiely v časových intervaloch, ked kotol kúri a vypne a pocitovo neskoro zapne..Odpoveď na príspevok od mgx:
Vola sa to tepelny spad. je to v poriadku. Ak je … @mgx no ked nastavim teplotu vody na 55 stupnov tak nebude trebarz dlhsie kurit ? Ako mam na mysli ze dlhsie bude ist kotol a tym padom bude vacsia spotreba? Ja som myslel ze ci nezdvihnem vodu na 70 aby skor vykurilo mam nezatepleny dom mury su hrube 70cm a izby mam 5x5 vyska 2.7 a mam tam 2metrovy radiator k22 tak vravis ze to takto dobre funguje? Som myslel ze maju byt horuce celeOdpoveď na príspevok od pepo97:
@mgx no ked nastavim teplotu vody na 55 stupnov t… @pepo97 Nerieš, či je radiátor celý horúci, ale či máš v izbe dostatočne teplo. Tvoj kamarát zbytočne prekuruje. Ľudia po vyregulovaní kúrenia a výmene ventilov s termostatickými hlavicami riešia, či majú dať hlavicu na trojku alebo na štvorku, aby ušetrili, lebo "v televízii hovorili..." Zavolal by som toho redaktora, nech to ide tým ľuďom vysvetliť, keď im natáral blbosti. Skrátka, "nastavte si také číslo na hlavici, aby vám bolo teplo" - nič menej, nič viac. Niekto pochopí, niekto ani po piatich rokoch nie a sťažuje sa, že mu je "na trojke" chladno...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@pepo97 Nerieš, či je radiátor celý horúci, ale č… @dedo758 tak ked to dobre chapem keby bola miestnost prekurena tak je cely radiator horuci? Lebo uz nema kde teplo odovzdat? A s tym co som pisal vyssie keby he nastavim teplotu vody na 70 nebolo by to lepsie aby skor natopilo tym padom menej bude ist kotol a bude mensia spotreba?Odpoveď na príspevok od pepo97:
@dedo758 tak ked to dobre chapem keby bola miestn… @pepo97 Nie, kotol (nevieme aký) radšej nech ide na nižšiu teplotu a s čo najmenej prestávkami, ako by mal ísť na vysokú teplotu a každú chvíľu vypínať...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@pepo97 Nie, kotol (nevieme aký) radšej nech ide … @dedo758 ešte nevieme aky ma kotol, či atmosferu či KK...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@pepo97 Nie, kotol (nevieme aký) radšej nech ide … @dedo758 ešte nevieme aky ma kotol, či atmosferu či KK... Edit, aktualne vybehla teplota na 35 st.Odpoveď na príspevok od pepo97:
Kotol je kondenzacny .... minuleho roku som mal e… @pepo97 pre KK je dobré, aby cykloval čim menej, ano nábeh teploty je pomalší, pre usporu plynu,elektronika to reguluje, ak dosiahne kondenzačny rezim tak si pradie, od jesene do jari, a netreba výkyvy teploty, rozdiel medzi utlmom a dennym režimom by nemal byť viac ako 1,5 st., aby bola prevadzka úsporná, proste spravne vyvaženie supravy a teploty v systeme, my mame deň 22st., utlm 21 st.Odpoveď na príspevok od marcos33:
Dám ti exemplárny príklad. Prešie som z atmosf. k… @marcos33 jansom nepisal ze sa to vyrovna zatepleniu len ake su hrube muri a radiatory mam najmensie metrove na chodbach ... tak vravis ze kludne mozem dat teplotu na 50 a bude to ok ... dobre Dakujem ... este jedna otazka som pocul ze niektory maju aj kotol tak ze nemaju termostat a kuri stake len termostat na kotli ked voda dosiahne teplotu tak vypne ... to potom nemaju velku spotrebu?Odpoveď na príspevok od pepo97:
Kotol je kondenzacny .... minuleho roku som mal e… @pepo97 naakumulovať teplo do 70 cm múra, chce veľa energie, a typ kotla a termostatu?Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@pepo97 naakumulovať teplo do 70 cm múra, chce v… @rudy1973kotol je intergas combi hre 28/24 a termostat je COMPUTHERM Q8 RF som rozmyslal ci by nebolo este dobre napriklad zapnut kotol nech ide stale a len tie termohkavice aby vypli radiator ked ma izba pozadovanu teplotu ... proste aby to kurilo stale ako v bytovke len neviem ci by to bol dobry napadOdpoveď na príspevok od pepo97:
Caute mam otazku ohladom kurenia v dome mam radia… @pepo97 kde na kolti?ak kotlový termostat je to súčasne i ochrana kotla a celého systému aby sa neprekročila daná teplota, naviac máš regulovateľné rad, škrtia prietok, preto jev každej časti radiátora rôzna teplota ,už na začiatku sa nedostane max teplota, teplotu vody má regulovať izbový termostat spolu s hyst, krivkou kedy akým výkonom kúriť a tak mám v jednom okamihu len 30-40st na vstupe a inokedy viac ako 60 , určuje to okamžitá strata, kúriť len toľko aká je strata, tým sa zabezpečí rovnaká nastavená teplota po celý čas v bytovke je kopa bytov s rôznym ochladzovaním a každá miestnosť upravuje nastavenú teplotu , južná strana nemusí kúriť stále má slnečné zisky , severná a krajné prízemné najvyššie kúri viacej vždyOdpoveď na príspevok od duzu:
@pepo97 kde na kolti?ak kotlový termostat je to … @duzu no mam na kotli nastavene aby si samo upravovalo teplotu len nemam ziadne cidko vonku ako poniektory co mi tvrdili ze podla toho sa im nastavuje teplota vody v systeme tak neviem podla coho si to uoravuje ci podla toho aka voda sa vracia do systemu?Odpoveď na príspevok od pepo97:
@duzu no mam na kotli nastavene aby si samo uprav… @pepo97 28kW kotol, na oblasť TV je teda riadne veľa, alebo veľky barák s 12 radiatormi... Ako si uviedol 2000mm ...Odpoveď na príspevok od pepo97:
@duzu no mam na kotli nastavene aby si samo uprav… @pepo97 ani ja nemám vonkajšie preto si výkon upravujem sám,ale je elektrický , ten má pri každej teplote 100% účinnosť, viem kedy aký zvoliť aby vykúrilo na určitú teplotu , KK má pri každej teplote inú účinnosť, najvyššiu ak sa kúri na čo najnižšiu ako do podlahovky, radiátor musí mať väčšiu plochu a objem aby mu stačila nižšia tepotaOdpoveď na príspevok od rudy1973:
@pepo97 28kW kotol, na oblasť TV je teda riadne v… @rudy1973 28 pre dom? to je veľa i na penzion, mne stačí pre 75m2 priamo vykurovanej ploche zo 135m2 2-3kW, takým vysokým výkonom sa kúri splynovacím kotlom do nádrže aby nekúril stáleOdpoveď na príspevok od duzu:
@rudy1973 28 pre dom? to je veľa i na penzion, mn… @duzu pepo 97 ma kotol so spodnym vykonom 7kW, nastavenim na 60-70 st. kotol zbytočne cykluje , býva podľa profilu na juhu SK / TV/ tak to mal kuriť na minimum ....Odpoveď na príspevok od pepo97:
No mam tu cca 180m2 radiatory mam 2x2m 1x1.8 3x1… @pepo97 10 radiatorov v nezateplenom dome , priečka 70 cm , nastavenie na 60 st. kotol zbytočne cykluje / zapne-vypne-zapne-vypne .../ ak je chladno, tak tým častejšie a je to tepelná nepohoda ,, ešte nastavená teplota na termostate a ročná spotreba plynu, material a veľkosť rozvodu tepla a typ okien ? P.S. v izbe kde je termostat, je nutné nepoužívať termohlavicu ...Odpoveď na príspevok od pepo97:
No mam tu cca 180m2 radiatory mam 2x2m 1x1.8 3x1… @pepo97 ešte je tu otázka , ako sú nastavené prietoky v termoventiloch https://forum.tzb-info.cz/151008-tepl...Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@pepo97 10 radiatorov v nezateplenom dome , prieč… @rudy1973 okna mam plastove neviem ake uz boli na dome 2jsklo termostat nastaveny na 21.5 a rozvod je hlinikoplst 25 a od kotla k poslednemu radiatoru ma dlzku cca 30m a z toho dlheho rozvodu idu vetvy .... a termohlavicu mam dole v tej izbe kde je termostat.... rocna spotreba 3200kubikov ... preto sa to snazim nastavit lebo suseda ma taky isty dom ako ja stare kurenie hrube potrubie stary kotol liatinove radiatory a spotreba ta ista .... tak uz neviem ako to nastavit
