Prosba o radu ohľadom odvhlčenia
Poprosila by som o radu ohľ. starého rod. domu, v ktorom býva moja mama. Dom je vlhký, starý, ešte z 50teho roku, t.j. žiadna izolácia zo spodu, strecha je v poriadku -kvalitne rekonštruovaná pred 10 rokmi, dom zateplený nie je. Naša 80 ročná mamička odmieta rekonštrukciu, ako vraví, chce si tam v kľude dožiť...preto sme sa teda dohodli, že veľkú rekonštrukciu robiť nebudeme, ale v lete jej celý dom vymaľujeme, trochu skrášlime a potrebovali by sme ho aspoň čiastočne odvlhčiť - bez nejakých väčších zásahov. Na internete som našla, že sú odvlhčovače vzduchu..vie mi, prosím, niekto poradiť, aké by boli vhodné? Sme ochotní do toho investovať aj viac, ale vôbec sa v tom nevyznám, na internete sú rôzne druhy, len neviem, aké by boli vhodné pre starý vlhký rodinný dom, ktorý v dohľadnej dobe neplánujeme vo veľkom rekonštruovať. Našťastie mama je živé striebro, zdravá,tak dúfame, že snáď ešte požije nejaký ten rôčik...A ešte jedna otázka: dom je zo spodu izolovaný iba drevenou podlahou, na nej je linoleum. Je možné na tento ,,základ" položiť plávajúcu podlahu? Vždy sme v tom dome nosili v zime papuče, on je zo spodu studený...Momentálne tam má mama koberce, ale tie chceme vyhodiť. Ďakujem veľmi pekne za rady...
Odpoveď na príspevok od margaretka84:
Poprosila by som o radu ohľ. starého rod. domu, …
@margaretka84 my máme odvlhčovač značky Rohnson, je to česká značka, okrem bežnej záruky dávajú ešte 5 ročnú záruku. Sme s ním spokojní, dokáže vytiahnuť fakt dosť vody. Máme model R-9912, má tiež funkciu čistenia vzduchu.
@margaretka84 Je problém v tom dome? Plesne, či podobné? Ak nie, asi by som do toho nešprtal. Možno lokálnu rekuperáciu a nové koberce.
Plávajúcu podlahu by som tam nedával ak je vlhko od spodu, neurobilo by jej to dobre. Keď už tak vynil, ale teplejšie na nohy vám nebude. Proti nadmernej vlhkosti je dobré viac kúriť a vetrať. Aj odvlhčovač poslúži dočasne, problém to nevyrieši, stiahne vlhkosť v miestnosti, ale tá opäť stúpne ak sa prestane používať. Ale nadmerná vlhkosť nie je zdraviu prospešná, tá by mala byť v rozmedzí 40-60 percent. Kúpte si vlhkomer a sledujte ju, aspoň 2x denne poriadne vyvetrať. Podvečer pustiť odvlhčovač na 2 hodinky a máme pred spaním ideálne podmienky. Spať sa pri tom nedá. Ohľadom modelu, všetky pracujú na rovnakom princípe, niektoré sú výkonnejšie, iné menej, Majú aj celkom slušnú spotrebu elektrickej energie. My máme dva. Electrolux EXD16DN4W už tri roky za 150 euro. Najkôr sme ho používali po rekonštrukcí, mali sme vlhko. Teraz ho žena používa na sušenie prádla keď je vonku zlé počasie. Postaví pri sušiak a nielen že vysuší prádlo, ale tá vlhkosť nejde po celom dome. Pozrite si hlavne koľko litrov vie nazbierať za deň a akú má veľkú nádobu. Tá ak sa naplní tak sa vypne, netreba mať strach. A druhý máme silvercrest z lidla za stovku. Ten nazbieral asi polovicu vody ako electrolux za rovnaký čas. Ale má spotrebu elektrickej energie 200W, electrolux asi 450W takže je to pochopiteľné. Kúpte taký ktorý bude vedieť vaša mama ovládať, je to jedno, stačí aj nejaký s minimom gombíkov.
Odpoveď na príspevok od radzaradom:
@margaretka84 my máme odvlhčovač značky Rohnson, …
@radzaradom Tiez som do novostavby kupil Rohnson R-9577 Ionic + Air Purifier + predĺžená záruka na 5 rokov a naozaj pozberal vela vody + zaroven ohrieval domcek. Spokojnost az na to, ze ho je pocut, ako klimu. Odkedy som spojazdnil rekuperaciu Rohnson uz nepouzivam ani pri suseni pradla v interieri.
@radzaradom dakujem pekne
@margaretka84 Je problém v tom dome? Plesne, či …
@frantisekca plesne neviem povedať, podľa mňa sú, aj keď na stenách nevidno tie typické tmavo-sfarbené miesta od plesní. Manžel už dávnejšie pozeral na tú lokálnu rekuperáciu, ešte si to skúsime naštudovať. Koberce musíme vyhodiť, manžel vnútri vkuse kýcha, má alergiu na plesne a roztoče. Čiže buď tam tie plesne sú, alebo sú tam roztoče v kobercoch, alebo oboje. Ďakujeme pekne za podnety.
Odpoveď na príspevok od islk:
@radzaradom Tiez som do novostavby kupil Rohnso…
@islk dakujem pekne
