Pristavba WC a vchod - kurenie
Ahojte. Prosim ako by ste riešili v pristavbe k domu kurenie ? Je to nový vchod (chodba) kde bude aj WC (oddelené) . Podlahovku lelktricku možme dat lebo podlaha pojde hore asi o 12cm alebo radšej tahat cez steny radiator pripadne mi radili že iba elektrický ohrievač do zasuvky atd. Nejaký napad? Ešte poznámka že dom je vykurovaný krbom a plyn( radiatory) iba dokurujú
A teraz mas ake kurenie?
@danculd Teraz su radiatory a aj ostavajú. Bude sa robit ta chodba ako pristavba ( teda už to je ) ale najviac sa kuri drevom. Plynový kotol iba zopne sem tam počas neprítomnosti, alebo skoro ráno. Prípadne sem tam zopne ked je mráz. No v tej chodbe bude zima dost, lebo tam budu zavreté dvere a aj na to WC. Je možnosť tam potiahnuť radiator ale roboty vela s tým bude
Urcite by som potiahol ustredne kurenie. O cisto elektrickom by som vobec neuvazoval. A uz vobec nie o nejakom ohrievaci do zasuvky.
@danculd No ved len toto nas tápi , že to asi nepomože tomu vela kedže ten krb vykuruje dom a ked tam zatvorim dvere a za nimi budu ešte jedne, tak to teplo sa tam nedostane .. A radiator je rovnako v tom prípade studený všade, kedže iba sa tým dokuruje ked nie sme doma alebo ked nestačí krb na rano
@ivaq len debata., rozmýšlate správne, z krbu sa tam teplo nedostane. Ale urobiť odbočku najbližšieho radiatora dá sa potiahnuť potrubie osadiť malý radiator tiež. Na radiator čerpadlo a tepelný spínač. Aj keď plynový kotol nekúri, radiatory majú teplotu cca 15-18°C, obehové čerpadlo túto teplotu prevedie do WC. tam bude stále teplota nad bodom mrazu. WC a prípadné umyvadlo treba osadiť na vnútornú stenu. Keď mrzne ide kotol, prívod od čerpadla môže pri poklese teploty zopnúť kotol, ten reaguje na teplotu vonku pod cca 8°C.
@ivaq Vy máte plyn a primárne kúrite krbom? Nie je to škoda? Alebo máte drevo zadarmo? Potom záleži od toho, ako je riešené to kúrenie krbom. Ak do prístavby nevieš doviesť prieduch, tak jedine, ako napísal jan45. Alebo elektrický radiátor, ale náklady budú potom tak vysoké, že vám to zožerie všetko, čo ušetríte krbom. Radšej by som na tvojom mieste dorobil to vodné ústredné kúrenie plynom.
@chrobak7 vdaka , asi to aj tak urobíme že tam potiahneme jeden radiator
