Dobrý deň, hľadám niekoho s reálnou skúsenosťou. Koľko priestoru sa nachádza za vstavanou rúrou a chladničkou? Moje vývody s koncovkami zasielam v prílohe. Bude káblová spojka za spotrebičom prekážať? Za odpovede ďakujem
Tie spotrebiče majú rozmer akurát 55 cm do hlbky. Skrinka zase 56, teda tam ostáva 1 cm. Sú ale miesta hlavne pri chladničke dole, kde je motor, tam by sa to mohlo zmestiť. Za vstavané spotrebiče preto neradno umiestňovať zásuvky ani nič iné, čo by mohlo prekážať spotrebiču
Rure zavadzia samotna zasuvka nie este ked je v nej steker zastrceny dat vedla.
Chladnicka mieto ma naspodku (cca 15cm plus sokel od zeme) zasa je lepsie dat vedla.
Umyvacka sa skoro steny dotyka ram nesmie byt absolutne nic.
Ved mas rozmer hlbky linky a spotrebice dnes maju na nete krasne obrazky s rozmermi tak kalkulacka a zistis.
Niektore tie spotrebice to maju ltt, ze nie je za nimi miesto, ked su vstavane, pri rure na to velky pozor, lebo to je vacsinou presne, ze tam nie je nejaky ten priestor. Ta vola.
@matej_mikula Záleží od konkrétneho spotrebiča. Niektoré majú za sebou 3 cm, iné aj 7 cm. Napr. zvyčajne za umývačku riadu nedostaneš 5 cm odpadovú rúru - preto sa umývačka nedáva medzi odtok v stene a drez.
Nájdi si konkrétny spotrebič, ktorý tam chceš dať a ku každému nájdeš na nete aj presné rozmery. Z nich uvidíš, koľko miesta je za nimi.
Ak sa inak nedá, tak dá sa to riešiť aj tak, že sa skrinky osadia ďalej od steny - tým získaš vzadu viac miesta - a dá sa širšia pracovná doska - napr. v IKEA majú dosky šírku 63,5 cm.
