Prerabka zacina, podelte sa o svoj nazor, radu :)
Caute, koncom minuleho roka sme kupili rodinny dom zo 60rokov. Ide o jednopodlaznu stavbu z polovice podpivnicenu. "Pivnica" ktora bola, je a dufam ze aj bude obytna s rozlohou 36m2 ma samostatny vchod (chodba, izba, kupelka). Skladbu podlah zatial nepoznam, ale predpokladam ze pod drevenou podlahou v izbe a chodbe bude skvara,beton. Pod kupelkou je cementovy poter a pod nim asi beton. Strop by mal byt betonovy. Do buducna bude sluzit ako samostatne hostovske "byvanie". Miesto terajsej kupelky potrebujeme vsak zriadit kotolnu (splynovaci kotol + aku nadrze) a do terajsej chodby chceme vopchat mini kupelku. Poschodnie ma 2 vchody (vonkajsie schodisko a vstup z dvora cez predchodbicku), rozlohu 75m2 (chodba, izba 2x, kupelka, spajza, kuchyna). V nepodpivnicenej izbe je drevena podlaha, pod nou skvara, nejaka folia a beton. Na podkrovi ktore je pristupne len zvonku strecha pokryta eternitom. V podlahe skrupina3cm, piliny/piesok3cm a beton so sinami 10cm. V dome su strare rozvody elektriky, vody, kanalizacie, ustredne kurenie chyba. V pivnici je stary boiler na tuhe palivo napojeny na prvy komin. Na poschodi piecka napojena na druhy komin. Budem velmi rad ak si najdete cas na prezretie albumu kde sa snazim popisat aktualny stav + navrh co s domom chceme spravit a podelite sa o svoje skusenosti/napady/rady :) Foto najdete v albume http://www.modrastrecha.sk/blog/mc999....
No nech pri tebe stoja všetci svätí... pri tejto prerabke bude veľa prekvapení, ale keď sa Vám to podarí, bude to veĺmi pekné. Držím palce.
@milos35 svati uz prislubili pomoc a tie prekvapenia vraj budu aj tak ;-)
Tiez zelam vela sil a zdaru. Ak sa podari, budeme tiez rekonstruovat dom, kt je este v zubozenejsom stave, ale ked sa raz prerobi bude to krasne byvanie.
Kupil som podobnu "šopu" (sorry za vyraz ale neváham tak ani svoj dom nazvať) 5 rokov dozadu a este nejsem nastahovany. Svaty pri mne nestoja takže to robim sám (bracha ziadny, segra invalidna, otec uz na to nema.. ) Moje akcie: - podbetonovanie kameninoveho zakladu(kvazi druhy zaklad - poradil za 15€ bez štempla statik) - vymena strechy komplet nova plechova kvuli odlahceniu stavby , pred tym uliaty venec ktory dom nemal - podrezanie svojpomocne , bolo to komplet plesnive az chlpate (krasa) - otlcenie do cihle - nove omietky miestami 7-8cm - zburanie a znova postavenie sopy a mastale za ucelom zobytnenia, to nemalo ani zaklad(spojil som 2 domy novy a stary a hlavne som to spojil naraz vencom) - okna trojskla - natiahnutie rozvodov rekuperacie (do stareho domu sa to velmi hodi to mi ver! ) - nova elektrika, rozvody na alarm, kamery, lan, dymove senzory - nova voda - rozvody - rozvody kanalizacie , ten dom nic nemal - pripava na podkrovie z obytnenie - zateplenie strechy - sadros - TERAZ taham vodu a chystam pripavu na podlahovku takze uz je mi blizsie konec jak zaciatok :D No rovnak prajem hodne zdaru. Len upozornujem ze 90% to robim plne sam a strechari boli jediny plateny majstri co som akoze nerobil ja,, Takze som si presiel vsetkym a vystriedal uz asi 25 remesiel. kdyby neco tak do spravy. Caf
