Prerabka Kupelne
Ahojte, opat potrebujem pomoc..poraďte, čo s tým? Kúpeľňa je pripravená na nový sat, no ešte nie sme rozhodnutí, ako. Rozmery sú 260x240cm, s plynovou pecou nechceme hýbať a vraj sa ani nedá posunúť vyssie, čo je škoda - nezmesti sa pod ňu práčka so susickou (pod nou sú rozvody) . Ináč by to mohlo byt ako bolo, no neviem, kam dat tu sucicku. Dakujem za všetky názory a tipy,)
@janahu7 a potrebujes mat zvlast susicku? ci tu uz mas kupenu?
Tak si daj dva v jednom, keď to inak nejde. Koľko má priestor od umývadla po stenu tam pod okno? Tam by sa ti nezmestila?
@janulienicka3 @marek746 ..najnovšie rozmýšľame nad sprchovým kútom a bude viac priestoru 🙂
Nebude ti luto, ze dom a nebudete mat vanu? Co tak dat ju vedla umyvadla? Popod okno? A pracku so susickou potom do toho zvysneho priestoru? Myslim, ze tam by ti to mohlo pekne vyjst 😉
@janahu7 nevojde ti sušička dakde do komory? Možno aj pracku by som tam presunula, do nejakej "technicko-praco-zehliaco-upratovacej cochtarne"
@nemcek hm, idem si to načrtnúť 🙂 @zita19 Keby vošla, už by tam bola..no a bolo by to ideálne riešenie..,) Toto nám dnes navrhli v kupelnovom štúdiu
na tu stenu, kde je umývadlo - dajte dosku po celej dĺžke, na ktorú umiestnite umývadlo a pod tu dosku z jednej strany práčku a z druhej susičku. zvyšok (sifon) dajte skrinku (dvierka). pod kotlom urobte vstavanu skrinku na mieru - napr na spinave pradlo, cistiace prostriedky, uteráky....
@janahu7 mne sa ten návrh páči 👍 skrinku by som nechala ako je, nie po celej dĺžke po dvere lebo vojdeš dnu a točíš zákrutu 😁 dvere na sprcháči by som zvážila ale už len kvôli tomu že máme iba zástenu a spokojnosť 🙂
@de_monka ďakujem za návrh..kebyze staviame neprerabame, zvažovala by som nad touto alternatívou, no už nebudeme meniť všetky rozvody A pravá strana od priečky veru pôjde za dvere..vznikne tam technická "miestnosť", aj s "práčovňou" 🙂 @aandrea99 Vďaka..tiež sa mi páči iba zastena, no mame malé deti a budem sa cítiť istejšie, ze sa nám voda nebude valiť do chodby 🙂
@janahu7 ale veď toto zle nevyzerá, práveže mne sa to páči 😉
@janahu7 a tak to je jasné, radšej dvere ako potopa 😁 úspešne dokončite 👍
