Prehĺbenie podlahy v staršom dome
Pozdravujem Vás, chcem sa spýtať či niekto neriešil podobný problém. Našli sme ideálny starší dom, na ideálnom pozemku, na ideálnom mieste v dedine. Jediný problém čo sa nám zdá ako dosť veľký je to že svetlá výška spodnej časti domu je 226 cm. Prehlboval niekto z Vás podlahu? 6e by sme vybrali pár čísel, dali veľa svetlikových a terasových dverí a k vychodzím dverám by sme dali schodíky....blbosť, pôjde to?.... ďakujem za každú radu, naozaj!
@palko_vladka vsetko je otazkou konstrukcie domu, treba ti vybrat cca este 30cm aby si mal aj realne tych 226(beton izolacie poter), ak das SDK tak este aj viac potrebujes.Dalej aby si nebol s novou podlahou pod urovnou zeme, pod urovnou zakladov atd.vsetko sa da, dolezite je na vsetko mysliet vopred.
@palko_vladka pozri ako hlboko sú základy a treba to potom poriadne spevniť, lebo bude väčšia vrstva asi tam nebude zateplenie, s tým to bude minimálne 25 cm,,+30cm na zväčšenie výšky
@palko_vladka - ja som touto "anabazou" v starom dome presiel - povodna vyska stropov bola 205-210cm. Znamenalo to -> stare potery a beton von (10cm), hlina medzi zakladmi von (55cm). Urobila sa vana z vodostavebneho betonu, podrezali zaklady ( u mna to bola skor parodia na zaklady - v podstate len kamene zlepene nejakou parodiou na cement, nova hydroizolacia prepojena s novou hydroizolaciou v zakladoch. Na to 20cm podlahoveho EPS. Popritom nova elektrika, voda, siete (po krajoch). Podlahovka, poter (10cm), finalna vrstva. Znizenie stropov sdk,zateplenie. FInalne som na 230cm.Ale primarne som isiel po novej hydroizolacii a zatepleni zdola a podlahovke. Treba si dobre rozmysliet, hlavne ak mate podzemnu vodu (a v akej hlbke), lebo s tym treba urcite ratat dopredu.
A co tak zdvihnut mury, nova deka a podkrovie, ak je stary dom mozno je povala drevena. Izby v podkrovy mozes dorobit casom.
@matrtaj1979 má dobre rozloženie horných izieb / strecha rovna.... zavrhli sme to, tiež bolo v navrhu zhodiť vrch, posunut vyssie prve poschodie, nova deka, atd ale je to skoda
