Prečo sa tvorí pleseň na stene s omietkou?
Dobrý deň, viete mi niekto napísať ako je možné, že sa na stene s omietkou pleseň vytvorí(kvôli zvýšenej vlhkosti) a hneď na susediacej stene(roh miestnosti) kde je natiahnuté len lepidlo sieťka tam sa nevytvorí? Len tak zo zvedavosti 😄
@luckab1 preco? prave koli tej zvysenej vlhkosti
@richard71 áno ja viem prečo je tam pleseň ale chcela som vedieť ako to že nieje aj na tom lepidle či niečo obsahuje alebo tak...
@luckab1 nie, tam vedla je asi nizsia vlhkost. Lepidlo urcite nie je protiplesnove
@luckab1 to je len vlhkostou. Lepidlo s tym nema nic. Tam mas asi nizsiu vlhkost, kedze ti to tam neplesnivie.
@luckab1 pripadne , ak je to v tej istej miestonosti ,kde je vlhkost rovnaka pre oba steny ,tak to moze byt teplotou povrchu steny . Ta s plesnou bude asi chladnejsia . Pripadne cirkulaciou vzduchu ak je stena s plesnou za skrinou napr.
@luckab1 maliarsky náter obsahuje organickú hmotu alebo má pH vhodné pre rast plesní, lepidlo je silne alkalické (má vysokú pH).
@luckab1 tvorba plesní závisí hlavne od vlhkosti a povrchovej teploty. Čím nižšia teplota a čím vyššia vlhkosť, tým lepšie pre tvorbu plesní. Ťažko takto z popisu usúdiť kde je skutočný problém, na to je nutné mať viac informácii. V zásade treba znížiť vlhkosť, napríklad častým vetraním. A tiež je potrebné zvýšiť povrchovú teplotu miesta, kde sa tvoria plesne. Zvýšením teploty v miestnosti, vhodným zateplením daného miesta, aby toto nebolo ochladzované z exteriéru a pod.
