Dobrý deň majstri. Chcel by som sa spýtať, kúpili sme pred 4r. starší dom, k domu je prístavná ešte jedna izba, ta jediná ešte nie je zrekonštruovana. Izba je podpivničená, je na nej osobitne strecha ktorá je zateplena 20cm vatou. Otázka je, prečo je tá izba aj v lete aj v zime chladnejšia ako tie ostatné v dome. Je to cca 3 stupne menej ako v inych izbách v dome. Rozmýšľal som ze kvôli streche najprv ze nestačí 20cm izolácie. Ale potom premýšľam ze ale tak potom v lete by tam malo byt teplejšie ako inde a je to práve naopak. Tak ostáva asi tá pivnica. Myslíte že to bude tou pivnicou? Stačilo by zatepliť plafon pivnice? Alebo tam môže byť iný problém? Vďaka za rady.
@predaj_roznych_veci ako prve mi napadla orientacia na sever, my to mame presne tak isto, takze preto. akoze ale zase da sa na to zvyknut, nam to napriklad celkom vyhovuje 🙂 netreba mat v kazdej izbe 25 stupnov.
@marsdm tiez ma na padla orientacia, ale velku rolu v tom moze hrat aj pivnica. ako asi by som skusil zateplit tu pivnicu a uz len sledovat, ci to nieco spravi
@predaj_roznych_veci ked sme byvali v byte, tak pod nami boli len pivnice. stacilo ze niekto nechal na pivnici otvorene okno a u nas to bolo hned citit. myslim, ze aj toto moze k tomu dost prispiet.
My mame 2 izby na sever a su chladnejsie aj v lete aj v zime ....nie o vela tak cca o 1.5st. Ak mas pocit ze je o moc chladnejsia ...bud spravit zateplit pivnicu alebo ktovie ako bola robena, ked ju stavali, ci bola len prilepena bez izolacie . Tak potom aj izolaciu z prilepenej casti.
@marsdm akože je to orientované na sever ale zo severnej časti je hneď k tej izbe pribudovana garáž takže ta strana tej izby je dnu v garáži. Ale pravda cez okno sa ne zohreje vôbec tam nesvieti slnko. Co myslíš pod tým ze ochladzovane obvodové steny?
@nicholiacik no to je jediná ne zrekonštruovaná izba takže premýšľame do budúcna co tam bude, chceli sme tam raz niekedy detskú izbu ale tak to v izbe kde je o 3 stupne chladnejšie v není moc dobre... Tam keby ze mame teraz spálňu musíme topiť. Inde ani netopim mam 20 stupňov a tam v tej izbe je 16.5-17 max
@steinerr no asi to skúsim zatepliť a uvidíme, je to železobetón ten plafon tej pivnice takže to asi nenavrtam ten polystyrén ale budem to musieť lepiť... Uff...
@predaj_roznych_veci no ak ta izba bola pristavena mala by byt medzi domom a dalsou stavbou izolacia ...styrodur hocico....ale to nikto nevie ci to tak robili
@predaj_roznych_veci lebo ste napisali ze k domu je pristavena dalsia izba ...tak neviem ci je ten dom ako celok s tou izbou alebo sa len pristavovala casom
@predaj_roznych_veci tri ochladzované steny bolo myslené, že sú to akoby 3 steny obvodové alebo odkiaľ nie je možný tepelný zisk. Čiže aj tá garáž, ak sa v nej v zime nekúri a nie je oddelená od tej izby, tak akoby jej kradne teplo a teda ochladzuje tú izbu. V lete môže tiež, ale v zime je to výraznejšie.
Veľa ľudí si dáva na sever spálňu, lebo majú radšej chlad pri spaní, ale dávajú sa tam najmä miestnosti ako kúpeľňa, špajza, atď.
@marsdm no kúpeľňu a špajzu mame inde, spálnu teoreticky by sa dalo. Rozmyslam možno v zime zateplim aj stenu v garáži... Plus samozrejme plafon tej pivnice. Uvidíme co to spraví...
@predaj_roznych_veci nehovorím že garáž je jediný dôvod, ale je to súhrn vecí čo to ovplyvňuje a keď je v lete v garáži aj vo vedľajšej izbe vyššia teplota, tak vtedy to bude aj vplyv tej pivnice.
Tepelné straty sa rátajú cez všetky konštrukcie - steny, strop, podlaha a potom sa spraví súčet. Toto je teda asi najhoršia miestnosť kvôli všetkému naokolo.
Niekedy aj pocitová teplota je v dvoch miestnostiach iná, aj keď teplota vzduchu je skoro rovnaká. Stačí len že zem je studenšia alebo stena a je hneď pocit akoby z nej sálal chlad.
Preto sa dávajú vykurovacie telesá na obvodové steny a oddeľujú sa tepelnou izoláciou miestnosti kde sa kúri a kde nie.
@marsdm no tak riešenie bude zatepliť strop pivnice, stenu v garáži a z jednej strany vonku už mám zateplene a zo susedovej strany sa chystáme zatepliť budúci rok a tak by to malo byt zateplene už z každej strany....
@predaj_roznych_veci zateplenie pomôže pri kúrení v zime, lebo by nemalo tak rýchlo utekať teplo. Strecha je zateplená? Lebo tam je býva väčší únik ako stenami. Ale teplota v zime by sa mala dať upraviť aj kúrením. Treba buď vyššiu teplotu vody alebo väčší výkon telesa. (Niekedy je to lacnejšie ako zatepľovať všetko, ale poctivo by bolo možno aj tak cítiť chlad z tých konštrukcii voči iným miestnostiam).
V lete to ale asi veľmi nepomôže, keďže cez to okno asi moc slnko nesvieti a teda nebude tam mať čo ohrievať ten vzduch. Ale to veľa ľudí práve chce, aby sa nepotili doma v lete.
@marsdm v lete to je OK lebo tam je chladnejšie ako inde. Zateplena strecha tam je 20vm vatou. Ta izba je dodatočne prístavana k domu takže tam je osobitne strecha a keď sa menila tak sa zsteplila. Rozmýšľal som aj ze spraviť konštrukciu a aj tam dat vatu pod kartón ale veľmi nízky plafon tam je takže to nejde
