Dobrý den po nejakej dobe som sa vrátil naspäť domov a keď som uvidel balkón tak som zostal prekvapený čo sa tam stalo. Podlaha je urobená z dlažby 30x30 a tu bez pomoci kladiva alebo nejaké nástroja odstránil pod ňou bola na jednej strane piesok na druhej niečo čo vyzerá ako nejaká malta alebo niečo také a pod tým je asi asfalt guma a na zavej pri zábradlí vyrástol "strom". Potreboval by som to nejako zrekonštruovat ale neviem ako nevyznám sa do stavbarstva a preto potrebujem nejakú radu co dat ako základ aby to vydržalo nejakú dobu
@muchakturcan Balkón v paneláku? V rodinnom dome? Aký strom ti vyrástol na balkóne?
MY nemáme krištáľovú guľu, nevieme, čo tam máš. Aspoň keby si to bol odfotil.... 🤔
Mám pocit, že niektorí nevedia zrozmiteľne ani len naformulova jeden príspevok.
Ospravedlňujem sa za slabé informácie. Balkón sa nachádza na druhom poschodí rodinného domu. A netuším aky strom tam vyrástol ale bol vysoký už cca 60cm. Prikladám fotku ako5to vyzerá potom čo som odstránil dlažby ktore sú na kraji balkonu
@muchakturcan - toto dobre poznam, pred par rokmi sme nieco podobne riesili na nsaom RD. Ten "piesok" je najpravdepodobnejsie uplne zvetrana malta ci lepidlo, ktorym bola dlazba lepena. Niekde cez spary prenikala voda a mraz, teplo dokonali svoje.... uplne sa to rozdrolilo. Asfal/guma ci asfaltova lenka bude nejaka starsia hydroizolacia, ale uz urcite neplni funkciu. Tuna sa to musi opravit vsetko od zakladu, inak sa problem iba zakonzervuje. Lacnejsim riesenim, co aj nam ponukali, bolo polozenia specialnej folie a pokladka novej dlazby, ale ja som nechcel iba zakonzrvovat a vlhkost a to vsetko uzavriet, ale vyriesit do hlbky, po zakladny beton. To je to druhe, asi drahsie a dlhsie riesenie, kwd sa vsetko odstrani, nanovo zaizoluje tekutou lepenkou, pripadne aj asfaltovymi pasmi, da betonovy poter a po dalsej vstve hydroizlolacie kladie dlazba. My sme uz aj zateplili, nech z miestnosti pod balkonom mame mensie tepelne uniky. Ved taketo opravy sa robia na desatrocia, nie iba kozmeticky... Drzim palce so spravnym rohodnutim a majstrami...
