Ahojte,
od jari prerabame starsi rodinny dom a po uzavreti stavby som sa dostal do bodu kedy neviem posudit dalsiu postupnost prac. Aktualne je dom uzavrety (okna + dvere), strecha s novym krovom (nezateplena), stity hotove, stare omietky dole, elektrika a voda hotove. Potreboval by som poradit ako dalej s pracami:
1. nove omietky
2. zateplenie strechy (medzikrokvove pravdepodobne striekanou penou)
3. Sadrokartony v podkrovi
4. Poter a podlahove kurenie
Idea bola nahodit pred mrazmi omietky a po vyschnuti zateplit strechu. Omietkari ma vsak zrusili ze v podkrovi omietky nenahodia pokial nebude zateplena strecha aby im vsetko teplo neuslo. Rozmyslam teda nad moznostou najskor zateplit strechu penou a nasledne omietky, sadrokarton a poter s podlahovym kurenim. Mam vsak obavu co spravi ta vlhkost z omietok so zateplenim...
Nedaj sa obalamutit, nerob tepelné izolácie kým neukoncil mokré procesy (omietky, potery). Murári by strašne robili v zime, ja by som v žiadnom prípade nesúhlasil....
@mc999 treba zatepliť a spraviť kvalitne parozábranu...následné mokré procesy zatepleniu nemajú ako ublížiť. Samozrejme bude treba po omietkach intenzívne vetrať čo môže byť pri nízkych teplotách problém...a ak bude nutné použiť aj odvlhčovač. SDK by som robil posledný..
@eagleowl prečo mu rádis zle? Odvhcovac, 100% parozabrana, spústa vody..... Murárov by som v zime do domu na omietky nepúšťal, možno potery, je tam menej vody, ale aj to je naopak..
@daralbajda samozrejme že je jednoduchšie robiť také veci keď je vonku teplo....ale zase to nie je nič nezvládnuteľné....stojí to akurát tú vyvetranú energiu a tej nie je zrovna málo na to množstvo odparenej vody... Parozábranu treba spraviť tak či tak.....tá 100% ochráni izoláciu pred vlhkom -tým pádom sa už v izolácii nemôže nič kondenzovať ....všetka vlhkosť sa odvetrá ......ak vonku mrzne a nedá sa intenzívne vetrať tak pomôže odvlhčovač. Ja som mal najprv zateplné steny aj strop a omietka aj poter boli bez problému.....ani omietkári predpokladám nebudú robiť keď bude vonku mrznúť...veď mašinu majú vonku a treba im na to niekoľko dní....poter sa spraví za jeden deň. Samozrejme že netreba robiť keď je vonku -5°C cez deň.....Ak nie sú v dome teplné mosty (neodizolované preklady, nezateplené steny) tak kondenz nehrozí......majiteľ musí vedieť ako má zateplené steny a základy.....
@mc999 v takom prípade riskuješ že pri schnutí omietok v nízkych teplotách bude na slabých miestach múrov para kondenzovať čo môže viesť až k vytvoreniu plesne....dá sa tomu predísť použitím priemyselného odvlhčovača, ale je to všetko samozrejme súboj s časom a nie je zadarmo....(izolácii samotnej ak je za parozábranou však nehrozí nič)
Ja som teraz zatepľoval EPS a pri vŕtaní kotiev sa z pár dier objavila voda ...
Predtým suché steny, voda mohla byť len z lepidla na EPS.
Teraz mám obavy kde sa tá vlhkosť medzi múrmi a EPS v zime odparí, v dome sa ešte nekúri, nebývame tam zatiaľ.
@eagleowl vieš keď zažijete stavby kde sa museli sanovať všetky sdk,keď zazijes vedrá vody vo fólii nad vatou v podkrovi, keď zazijes vyteká nie vody po fasáde budovy.,napucany drevený obklad ,tak takéto sprostosti a odporúčania nebudeš písať..
@eagleowl@igor256 Vieš,niekto postaví sa život jeden domček a myslí si aký je velky stavbár....niekto chodí po stavbach 20 rokov a zažije a vidí všeličo.....aj takých mudrlantov ako ste Vy dvaja...
@daralbajda
1) sanovať všetky sdk môže len hlupák čo ich spraví pred mokrými procesmi -viď môj úplne prvý príspevok: "SDK by som robil posledný.."
2)vedrá vody vo fólii nad vatou v podkrovi môže len ešte väčší hlupák lebo parozábranu mal zle spravenú alebo robil vatu počas mokrých procesov a parozábranu dal neskoro.... raz keď je parozábrana spravená dobre nemá sa do vaty vlhkosť ako dostať bez ohľadu na to čo sa robí v dome....
3)napucany drevený obklad -môže len hlupák čo ho spraví pred mokrými procesmi alebo nabúcha v nevysušenej stavbe....
Tak že áno....na sprostosti si tu odborník Ty.....portfólio máš široké.
@eagleowl no vidiš kolko je tu hlupákov co im tecie z podstrešnej folie , čo im poprehýba karton , čo im plesnie vnutri , čo im vidno terčíky /kotevné hmoždinky/ ked mrzne.....ja by som murára v zime do domu nepustil ...maximálne do kotolne ,pivnice...
, že ty budeš murár čo by chcel robit v zime..
@mc999 Osobne by som omietky v zime veru nerobil.
To najdôležitejšie je,že nemáš v dome spravené kúrenie.Chcel by som vidieť tvoje návrhy
@eagleowl ,keď spraví ako radíš a prídu mrazy a nové omietky mu zamrznú a všetko poopadáva.Snáď nechceš tvrdiť,že tie mokré omietky mu vykúria dom ,pri funkčnom zateplení stropu .
Potom by nezostávalo nič iné iba kúpiť ohrievače ,kúriť pánu bohu do okien za sústavného odvlhčovania odvlhčovačmi a vetrania. To je parádna perspektíva v zime a veselé vianoce ,keď nevieš ani čo tá naša bláznivá vláda o týždeň navrhne......
@zmrzlina_sk to si robíš srandu ?....ako že by malo v dome kde sú spravené rozvody vody mrznúť ?....leda že by boli omietky hotové skôr ako rozvod vody 🙂 ......predpokladá sa zdravý sedliacky rozum....v dome s omietkou sa musí temperovať....... a o energii pánu bohu do okien som písal ....nie len na kúrenie ale aj na odvlhčovanie.....
@zmrzlina_sk ešte by ma zaujímalo či si vôbec čítal zadanie...a či si čítal čo som poradil.....lebo zadanie bolo: "Mam vsak obavu co spravi ta vlhkost z omietok so zateplenim..."
Moja odpoveď je: so zateplením, ktoré je za parozábranou nespraví vlhkosť z omietok VOBEC NIČ....odvodiť si z toho že je niekto debil a nechá v baráku s hotovými rozvodmi vody zamrznúť omietky, to chce skutočne veľkú dávku fantázie.
@eagleowl@zmrzlina_sk podlahove kurenie samozrejme zaliate nemam, postupnost mi kaze najskor omietky, mam vsak v dome k dispozicii samostatny krb ktorym viem dom vytemperovat (plus nejake konvektori). Voda spravena je, ale odstavena cize no stress 🙂 Islo mi len o to ci pri postupe zateplenie strechy (PUR PENOU!) a az naslednym omietanim nic nepokazim. Dokonca mi bolo poradene ze po aplikacii pur peny nemusim pred omietkami nevyhnutne nahadzovat parozabranu, kedze tato izolacia je difuzne otvorena a mala by pustit vlhkost dalej do parozabrany...dam vediet ako to dopadlo 😛
@mc999: "Dokonca mi bolo poradene ze po aplikacii pur peny nemusim pred omietkami nevyhnutne nahadzovat parozabranu, kedze tato izolacia je difuzne otvorena a mala by pustit vlhkost dalej do parozabrany...."...... "dalej do parozabrany??? 😄 ...to je čo
Tak to Ti mohol poradiť len niekto kto zjavne nevie o čom hovorí.....lebo je to presne naopak....izolacia je difuzne otvorena (ROVNAKO AKO VATA) a preto ak je bez parozábrany vystavená veľkej vlhkosti a rozdielu teplôt tak prestupujúca para v nej môže kondenzovať a zhorší podstatne jej izolačné vlastnosti.....do akej miery ju to môže poškodiť nemám predstavu.....rozhodne sa to tak robiť nemá.
@mc999 sry....nerozumiem......
Isté je že ak para v difuzne otvorenej izolácii skondenzuje zásadne zhorší izolačné vlastnosti (dokonca môže tam aj zmrznúť).....
Treba googliť a hľadať princíp fungovania difuzne otvorenej izolácie a zásady inštalácie....
@eagleowl Zase ďalší aktivista čo nečíta zadanie a tvrdí,že nečíta druhý. Čím bude kúriť /temperovať/ ,keď nemá zaliatu podlahovku ? Však ako bod 4. Poter a podlahove kurenie . Zbytočne sa vyjadrovať na tvoju stranu.
@mc999 Strechu zatepliť môžeš,ak teploty nerobia technologickému postupu problém. S mokrými postupmi by som počkal až po oteplení. Ver tomu ,že nič nezmeškáš a vyzretie stavby počas zimy iba prospeje samotnej stavbe.Môžeš riešiť vzduchotechniku ,ak ju budeš ovšem mať.
@zmrzlina_sk keď nemá podlahovku tak na temperovanie si tam môže strčiť hocaký el. ohrievač ......píše:"Omietkari ma vsak zrusili ze v podkrovi omietky nenahodia pokial nebude zateplena strecha aby im vsetko teplo neuslo"....čo myslíš - tí omietkári o akom "utečenom teple" hovorili keď by sa tam nemohlo kúriť......už to vidím ako omietkári robia v dome kde sa nedá temperovať a vonku sú 4°C 🙂 ....a majiteľ to tam potom ešte nechá zmrznúť 🙂
no a keď je zbytočné "vyjadrovať sa na moju stranu" tak sa nevyjadruj.....ty si prvý reagoval na mňa nie je na teba.
