Poradte s prerabkou stareho vidieckeho domu
Ahojte, planujeme prerabat stary vidiecky dom (podlhovasty 3-dom) a nevieme sa rozhodnut ako vyriesit kurenie. Pripajam planovany podorys, dom bude bez obytneho podkrovia. Vykurovat planujeme iba tuhym palivom, pravdepodobne kachlova pec alebo krb, na kotolnu miesto nie je cize nejaky splynovaci kotol asi nie. Kominy su 2, jeden je zakresleny medzi obyvackou a kuchynou a druhy je v poslednej izbe nalavo (tato cast domu bude vyuzivana len pre navstevy cize vykurovanie by asi stacilo len pieckou). Zvysok domu by sa vykuroval kachlovou pecou alebo krbom z obyvacko-kuchyne a tu mame dilemu ci vykurovat teplovzdusne (prieduchy) alebo teplovodne (podlahovka alebo radiatory?), v dome sa idu kompletne prerabat aj podlahy. Ohrev vody asi el.bojlerom, pripadne neskor mozno solarne panely. Co by ste poradili? Pripadne zmenili by ste nieco aj dispozicne? Dakujeme za akekolvek rady a postrehy.
@filips a oplati sa Vam to vsetko vobec rekonstruovat? V akom je to stave? Z kurenia len drevom je pakaren. Robi to bordel, cloveka to plne zamestna a nebude to casom lacnejsie, pokial nevlastnite za domom les.
@filips Z čoho sú steny, podlahy a strop? Sú v dome nejaké izolácie? Aké sú okná? Pre začiatok navrhujem teplovzdušnú krbovú vložku, obsatavť trebárs porfixom alebo čo bude po ruke, a plechovými rúrami rozviesť teplo po dome. Krbovú vložku treba veľkú aby tam vošli veľké polená a horeli dlho. Dom bude mať asi veľkú akumuláciu, v noci kúriť netreba, dom ostane teplý do rána. Liatinová zložka stojí povedzme 500 €, rúry 100 €. Máte to zapojené za jeden deň a bývate. Do starého domu netreba veľa investovať. Elektrický bojlér stačí, ak sa príliš často nekúpete a nepotrebujete kvantum teplej vody. Bojlér stojí 200 €. zapojenie je práca na ďalší deň.
Urcite oplati, nie je to na spadnutie :) A dreva je dostatok, preto chceme ist tymto smerom. Mame aj pripojku na plyn ale to bude krajne riesenie ak sa to nebude dat plne vykurit drevom...
@filips Plyn využi na varenie a zapoj jednu gamatku pre istotu. Gamatku kúpiš na internetovom bazáre za pár eur. Gamatka bude zálohové podporné kúrenie, nespáli veľa plynu.
ja by som to riesil radiatormi , doinstaloval by som el pec mensiu , aby el udrziavala teplotu vody v nejakom rezime -mysli na to ze vecer ked zacnes kurit budes mat teplo ked pojdes spat
@filips Ahoj. Je to nešťastný půdorys. Jak je barák starý ? Je tam dobrá hydroizolace ? Jaká budou okna ? Jaký jsou stropy, z čeho je barák postavený ? Nevíte náhodou jaké má tepelné ztráty ? Nebylo by lepší a lacinější na tom místě postavit něco nového ? Topení bych řešil až podle TZ. Rarášek to střelí od pasu ani nic nepotřebuje zjišťovat. :-D
@vrajmantak Aj radiátory a teplovodná krbová vložka sú riešenie. Rentabilita závisí od stavu domu a možností majiteľa.
@filips ak chceš kúriť drevom a nemáš miesto na TM , čo tak sporák s kotlom, môžeš na ňom variť ,má vložku ako krb s presvetlenými dvierkami a vykúriš celý dom s radiatormy, v lete sa môže kúriť bez kotla
Ja proti podorysu nemam namietky, je to stary krasny dom urcite, ziadna hypersuper sucasna haraburda, len sa obavam ze s tymi pieckami na drevo to bude pakaren vsetko vykurovat...
Vykurovanie krbom,ci pieckou je iba tzv.doplnkove vykurovanie,iba vo vynimocnych pripadoch sa da pouzit ako hlavne. Co budes robit,ked budes v zime potrebovat na par dni odist z domu? Alebo kto ti bude kurit v case,ked budete v praci? Alebo sa vratite do studeneho domu a budes cakat,pokym dosiahnes izbovu teplotu? Ja by som navrhovala spojazdnit tu plynovu pripojku,urcite ju aj v buducnosti ocenis. Namiesto teplovzdusnej KV by som sa zamerala na teplovodnu a napojilju na radiatory. V case,ked nie si doma a nekuris v krbe sa ti automaticky prepne klapkou na kurenie plynom,takze prides do tepla a potom dalej kuris drevom. Piecku v menej obyvanej casti by som tiez zamietla. Ved aj ked nebudes mat akurat navstevu,potrebujes predsa aspon trochu kurit,aby ti dom nevlhol. Kebyze sa spoliehas iba na zakurenie v piecke,ked pride navsteva ,je to malo,mury budu velmi studene,izba bude velmi chladna. Napoj radsej aj tuto cast na radiatory a ak chces,daj tam malu piecku iba kvoli romtike,ci prikureniu,ak by boli velke mrazy. Pri kupe KV sa zameraj na kvalitu a rozmer dvierok. Je rozdiel,ci mozes nahadzat pahrebu polmetrove velke a hrube kusy,alebo budes pilit male polienka
Mury su kamenne 60cm, strop a podlahy sa budu izolovat, okna budu nove plastove 3-skla. Dakujem zatial za rady, skusime pozvat nejako kurenara nech si to obhliadne osobne a nechame si poradit. Plynovu pripojku urcite nezavrhneme, ako zalozny zdroj to bude idealne riesenie..
@filips Ak je 1 štvorček = 1 meter, tak múr má odhadom stratu 10 kW, to je 30 metrov smreku za zimu. Pri vnútornej teplote 24 C a priemernej vonkajšej teplote -5 C bude povrch stien mať 17 C a rosný bod bude 65%.
