Poraďte pri výmene schodov do pivnice
Ahojte, do pivnice mi vedú kruto strmé schodiská, ktoré majú vysoké stupne a navyše sú červivé a preto by som ich chcel vymeniť. Napadajú ma tri spôsoby, ako to asi urobiť. Pri tomto prípade zabudnime na "estetickú" časť projektu, keďže to budú čisto technické schody, nie prezentačné. Schody budú široké 80cm, lebo tak mám stenu. Samotné stúpaky budú mať 30cm na dĺžku a 16,5cm na výšku. Hrúbka nášlapnej plochy bude 3,5cm (to by mohlo bohate stačiť) a hrúbka krycej plochy 2cm Možné spôsoby vyhotovenia 1. - Natiahnuť od hora dole hranol na každú stranu, prišrubovať do steny cca každých 40cm - 50cm. - V hranoloch musia byť pripravené zárezy (oslabím hranol?!), do ktorých sadnú dosky. - Dosky (stúpaky) na hranol skrutkujem od dola nahor na hranol tak, aby sa vyšší stupák opieral o nižšiu kryciu dosku - Zvyšné výrezky z hranolov môžem pribiť na spoje stupáka a krycej dosky, ale nebude to mať zvlášť efekt 2. - natiahnuť hrubé a široké dosky namiesto hranolov (so šírkou aspoň 40cm) a prišrubovať každých 40cm - 50cm - V doskách musia byť zárezy, čo podstatne oslabí nosnosť dosiek - Stupáky a krycie dosky budem byť na nosné dosky tak, že budú presne sedieť zárezy pre stupák, aj pre kryciu dosku 3. - Kúpiť/vyrobiť nosné drevené trojuholníky - Každý trojuholník prišrubovať troma šrubkami na stenu tak, aby odvesny trojuholníka boli vodorovne a zvisle vzhľadom na podlahu a prepona aby šla v 45°uhle na podlahu - Na trojuholníky priamo šrubovať stupak aj kryciu dosku. Najviac sa mi vidí tretie riešenie, ešte priložím radšej primitívny nákres v skicári, lebo viem, že z toho môjho popisu sa asi málokto vysomári. PS: Na ošetrenie schodov treba niečo viac ako ľanovú fermež? Triesok zo schodov sa môžem zbaviť pomocou vibračnej brúsky so šmirgľom na drevo? S akou hrúbkou? Nechcem hobľovať, ani kupovať ohobľované (sú predražené)
@megosoft z popisu sa mi nezda ze by schodisko bolo "krute strme". A co tak "zbavit" sa podstupnic a osadit len schodiskove stupne do "bocnic"..z bokov sirsie fosne so zarezmi.. v nich stupne... s tarych domoch sa tak bezne riesili schody na povalu... ty ich mozes mat do pivnice.. napustit fermezou alebo nejakym krovsanom proti hubam a plesnam... povrchova uprava podla potrieb...
Ten popis sa už týka nových schodov, staré schody majú na dĺžku stupňa cca 25cm a na výšku 30cm. Nestíhaš dvíhať nohy. Takže hovoríš, že by som nechal len stupne a hotovo? To tiež nie je zlý nápad, aspoň by som ušetril dakus na tom dreve... len sa mi to nezdá príliš také pevné... A čo ten nápad s trojuholníkmi? Teda teoreticky môže byť celkom zaujímavé také trojuholníky dostať, asi to neexistuje. Ale vyrobiť na cirkulárke predsa nie je problém. Najväčší problém sú tie bočnice, do ktorých treba robiť zárezy, čo sa mi teda fakt nechce :( A keby som proste len každý a jeden schod podložil z boku nejakým hranolčekom 4 x 6 cm a na to priamo nakrútil skrutky? Do stien sa síce uvrtám k smrti, to by robilo štyri stenové vrty na jeden schod, čiže dokopy 40-48 vrtov do steny...
Ja ti poradím inak. Pozri si na bazáre, či niekto nepredáva oceľové, prípadne z iného mat hotové nepotrebné schody. Za pár EUR máš dokonalú náhradu. Mne sa tak zadarilo nedávno. Ak by aj boli kratšie, vždy sa dá jeden dva schody domurovať dozvárať.
http://www.modrastrecha.sk/blog/tomas... u nas takto zo zbytkoveho dreva. Zafrezovane a stiahnute zavitovymi tycami.
A mne sa zase najviac pozdava moznost c.1 :-) uplne jednoduche,rychle a spravis svojpomocne lavou zadnou...na stupnice by som dal min.3cm hrubu dosku + stredom este jeden hranol ako vystuhu...dovi-dopo za 2dni hotovo :-P
@megosoft Mne osobne sa ako najvhodnejšie riešenie páči varianta č.1. Hranol neoslabíš, ak bude mať 8cm a zárez pre stupnicu do neho spravíš 2cm, čo podľa mňa bohato stačí. :-)
@megosoft No.... ja som robil schody do pivnice (zámerne) ktorých výška je 30cm a nášlapná hĺbka 20cm. Na prvý pohľad strmé, kto ide po nich prvýkrát, tak aj nepríjemné, ale ja po nich behám teraz ako zajac. a to mám 62 rokov. Inakšie aj pre Teba a možno aj pre ostatných, čo by si chceli robiť doma akékoľvek schody svojpomocne, jeden užitočný programík na výpočet schodov. Nič sa neinštaluje, len priamo na stránke sa vyplnia požadované údaje a hneď sa aj dozvieš, či sú schody v poriadku, či sú moc strmé, alebo či to je už rebrík. :-) :-) http://www.zhitov.ru/sk/lestnica/
@richard71 Nemusia byť zárezy, ale priskrutkované latky na ktoré sa položia stupnice, napr. aj bez krycích dosiek.
@viktor811 Aj to je riešenie, ale estetickejšie je do bočných hranolov vyfrézovať drážku zodpovedajúcu hrúbke stupnice a výsledný efekt bude určite krajší, ako s latkami priskrutkovanými pod stupnicou. Tak mám ja robený rebrík na povalu. :-)
@jamk1 Pre istotu by som bočnice pod stupnicou stiahol závitovou tyčou a bolo by to OK.
@viktor811 Dobrý nápad. :-)
@jamk1 Presne tak nejako si to predstavujem... len s tým rozdielom, že bočnice mať nebudem, lebo tam už je priamo stena a teda ich netreba... tie podpornú hranolčeky môžu ísť tým pádom priamo do steny... či?
@megosoft Môže to byť aj tak, ale v Tvojej verzii č.1 si písal o hranoloch po celej dĺžke nie?
Áno, lebo vo verzii č. 1 som nerátal s tým, že by schody mali podporné hranolčeky. Myslel som to tak, že v hranole by boli čiastočné zárezy a časť schodov by bola takpovediac "v lufte". To znamená, že iba vnútorná strana stupáka by bola v hranole prišrubovaná a vonkajšia strana (ta kde sa viac prenesie hmotnosť človeka pri stúpaní) by bola opretá a zašrubovaná len o kryciu dosku. Lenže dôveryhodnejšie, rýchlejšie a jednoduchšie mi to príde dať len na podporné hranolčeky. Kúpim iks krát 4 metre hranola, napílim na cirkulárke na rovnaké kusy a je to fixed, kdežto pri verzii č. 1 by som sa musel onačiť s výrezmi do hranolov (čo sa mi jednak nechce a jednak som to ešte nikdy nerobil).
@megosoft riešenie čislo 2 je celkom dobre, ostatne su take divoke a budu s tym len problemy
Aké problémy by s tým boli? Hovorím, to budú čisto technické schody, návšteva ich vidieť nebude... žena tam bude chodiť po kompoty a grule a ja tam budem mať minidielničku... to je všetko. Či myslíš, že to bude padať, alebo niečo také?
@megosoft ked použiješ dlhe schodnice tak su našrubovane par skrutkami na stene a držia spolahlivo a nehybu sa. ked tam použiješ kadeake trojuholničky tak budeš každy musiet naskrutkovat vela skrutkami a bude to aj tak na ..... a nič si nepomožeš. po schodochsa chodi a su dost namahane a asi by sa nikomu nepačilo ked by to pod nohamy sa všeliako hybalo a vrzgalo.
Tak ako to má @jamk1 https://static.4nets.sk/photo/14/3544... Nebudem dávať trojuholníčky, ale iba hranolčeky... povedzme das 4 x 6cm.... to by mohlo spoľahlivo udržať. A každý dám na dve šruby 7mm, veď to musí byť dosť hádam... Každopádne, ešte neviem, čo urobím... Musím si to najprv rozmerať a všetko nejako usporiadať v hlave
@megosoft riešenie čo ma @jamk1 je uplne ine v sposobe upevnenia hranolčekov, su naskrutkovane na dreve. Na stenu sa to bude zle skrutkovat . a dve skrutky je malo, schody musia byt predimenzovane. tuto tvoju variantu s hranolčekmi by som bral na schody ked sa robia niekde dočasne. v dome by to malo byt trochu lepšie
