Dobry den, zvazujeme kupu domceka prerobeneho na kancelarske priestory. Chceli by sme ho prerobit na 2 byty(prizemie plus podkrovie). Pripajam aj nacrt, kde na prizemi su modrou oznacene nosne priecky. Vstup je v miestnosti 1 na prizemi, miestnost 2 ma preskleny vyklenok. Miestnost 2 v podkrovi ma sikme steny a vyznacene 2 stresne okna. Viete mi poradit, ako by sa to dalo vyriesit s minimom zasahov?
@ju1ieta Urobil som minimum zásahov a takto nejako by to mohlo byť:
Prízemie:
- vchod do domu by sa zrušil v tej miestnosti č.1
- vchod by bol cez tú predsieň
- kuchynka by sa prerobila na špajzu - vchod do špajze z novej kuchyne
- dorobila by sa kúpeľňa
- museli by sa urobiť 2 dverí v nosných stenách
Poschodie:
- dorobiť kúpeľňu s WC
- z miestnosti č. 2 urobiť kuchyňu, jedáleň a obývačku.
S veľkosťou miestností je možné sa ešte pohrať - to ale treba vedieť presné rozmery domu.
@chrobak7 Dakujem za reakciu. Rozmery domu su 9x10m. Na prizemi bude v kuchyni jedinym zdrojom prirodzeneho svetla obyvackove okno, bude sa v nej stale svietit. Pri 90m2 na prizemi by som chcela 3 obytne miestnosti, chodba sa mi zda zbytocne velka. Ale kedze nechceme presuvat schodisko neviem ako to rozdelit.
V podkrovi sme premyslali aj nad zamurovanim casti terasy zarovno s prieckou medzi miestnostou 1 a 2.
@ju1ieta Tak ale presnú špecifikáciu požiadaviek musíš zadať na začiatku, nie že teraz začne z teba vyliezať, čo z toho vlastne chceš urobiť. Chcela si čo najmenej zásahov. To, čo nasledovne popisuješ, je už rozsiahla rekonštrukcia.
A nemyslím uviesť rozmer pôdorysu, ale presné rozmery každej miestnosti, hrúbku stien, označiť, kde sú prívody vody, kde je kanalizácia, kde sú vedené elektrické káble a pod. Aby si nezačala sekať stenu, kde je elektrický kábel vedúci do druhej miestnosti. Aby si optimálne vedela osadiť vaňu, v kuchyni drez, prípadnú umývačku riadu, horné WC atď. Treba tiež vedieť, ako je umiestnený dom, či sa dá niekde dorobiť okno. A hlavne - dom treba najprv vidieť.
Najprv si presne nakresli východiskový stav. Z neho si urob nejaký návrh, aby zhruba vyhovoval tvojim požiadavkám. S tým potom choď za projektantom a on ti na základe toho vyhotoví projekt. Ak si to nevieš sama navrhnúť, tak si spíš všetky požiadavky a tie daj projektantovi s aktuálnym nákresom. Ten ti navrhne niekoľko riešení, z ktorých si vyberieš pre teba najlepšie a ten doladíte. Prvotný návrh som ti dal, môžeš z neho vychádzať a upraviť si to, alebo si môžeš urobiť úplne nový, ak ti môj nevyhovuje.
@chrobak7 Chcela som aj iny pohlad na vec ako ten moj, za vas navrh dakujem. Ako som pisala na zaciatku, kupu este len zvazujeme. Dom sme boli pozriet v akom je stave. Presne podorysy nemame, neviem ci ich ma realitka k dispozicii. Projektanta by sme do toho zapojili po kupe, zatial sa mi zda zbytocne ho platit. Snad este doplnim, ze je to polovica dvojdomu, cize sprava okno neprichadza v uvahu.
@ju1ieta Tak potom to nechajte tak a hľadajte ďalej. Z toho pôvodného rozloženia žiadny zázrak neurobíš - chodbu nezmenšíš, lebo sú tam nosné steny. Viac izieb by si mohla jedine urobiť z tej pravej časti, ale keď tam nie je možné dorobiť okno, tak je to zase o ničom. Teraz je prakticky 3. miestnosť jedna tmavá komora. Ak je horná miestnosť č. 2 podkrovná - zase zle.
A keď je to dvojdom - utekaj od toho. Kúpiš to za draho, vrazíš do toho tiež veľa a nebude to také, ako by si potrebovala. Časom by si kúpu oľutovala.
@chrobak7 V tomto zhodnoteni stavu je odpoved na otazku, preco je dom uz dlhsiu dobu v ponuke, aj ked je to na prvy pohlad vyhodna kupa. Budeme sa musiet poobzerat po niecom inom.
@ju1ieta spolocny vstup do dvoch bytov, nie je prave nejlepsie riesenie ani ked dole byvaju rodicia, hore dieta. Nie to este niekto czudzi. No predstav si, ze vyliezas z kupelne len v osuske a najomnik rozchlepi dvere a ide domov... Pre mna nepredstavitelne a to nie som ziadna hanblivka... Mne by to vadilo aj keby islo o zata, syna, vnuka... Tocite schody su uplne najhorsia alternativa pre byvanie.
Hladaj dalej. A ak dva byty, tak s dvoma samostatnými vchodmi...
@ju1ieta rozhodne dva vchody! Suhlasim so zitou, aj pre mna by to bolo nepredstavitelne aj keby tam je moja mamka a tiez sa zase nehanbim, ale ved urcite sukromie potrebuje kazdy!
nie je dobre ak by vsetci chodili jednym vchodom, to by nenarobilo ani v rodine dobrotu. Ked uz taketo byvanie tak minimalne rozdielne vchody, bude mat kazdy svoje sukromie :-)
@ju1ieta pokiaľ je už dlho v ponuke možno by si vedela vyjednať dobrú zlavu a rozdiel vraziť do rekonštrukcie.
100% si ale pred kúpou vyžiadajú pôdorysy a choď za projektantom. Nemusíš si u neho hneď dať vypracovať projekt stačí možno hodina konzultácie.
Mozem ti poradiť aby si v predsieni v pravo dala dvere ktoré budú pre Horný byt a rovno budú dvere pre Dolný byt. Ako ale písal chrobák môže tam byť ešte veľa premenných. Tých 50 eur usetrenych na konzultacii by inac bolo velmi velmi drahych.
@ju1ieta ak sa da zjednavat, zjedanaj co najviac, aby si mohla v priapade potreby do niecoho vlozit viac penazi, rekonstrukcia sa naplanovat da, aj suma, ale vzdy nieco uleti
