Podlahové kúrenie el.
Ahojte kúpili sme rod. Dom 20rokov starý Je tam podlahove kúrenie (elektrické) ale nie su tam ziad e termostaty zákona a vypína sa iba pomocou ističou. Už sa s tým niekto stretol? Ako sa teda nadstavila pôvodná teplota resp. Ako to zmeniť Dakujem
20 r dom s elektrickou podlahovkou na istice, stavitel musel byt vo svojej dobe "vizionar" A zmenit to chces ako ? Kazda izba termostat? A myslis na cisto elektro podlahovku ci elektrokotol, bo sekat podlahu a hladat okruhy moze byt makacka. Ak to he tak ako si myslis skor zriesit v elektrickej domovej rozvodni cez dialkovy termostat a stikace.
@janopopovec Áno každá izba termostat lebo podlahove je iba na prízemí ( 2x obytná izba 1x kúpeľňa) Nie je tam kotol. Stikače tam sú. Len keď je to zapnuté tak to vyhrieva minimálne Nevyznám sa do toho vôbec ale aj podľa mňa ako lajik je to dosť blbo riešené Proste by som chcel mať na to kúrenie ovládače kde môžem nastaviť vyhrevnosť momentálne ked kúrenie pustím tak aj po niekoľkých dňoch je podlaha len trochu teplejšia ako ked bolo vypnuté a v miestnosti je cca 18stupnov
@pav_baj Ked je po niekolkych dnoch len trocha teplejsia podlaha a 18st, co cakas od termostatov. Ti to pojde v kuse. Nevies aky vykon ma konkratny okruh, resp. voci tepelnym stratam objektu. Ja by som na tvojom mieste najpr. zmeral prietoky na okruhoch ( amperovy odber kliestami kvoli vykonu okruhu) a podla hodnoty by som zvazil ci sa oplati riesit, resp.ci nebude jednoduchsia klima na kurenue. Nezda sa mi ze by tam nebola regulacia, skus lepsie pohladat 😉
@janopopovec ďakujem za radu
@pav_baj Keď teraz to ide na priamo a nestíha, tak ako by ti tam pomohol termostat? Keby ti to prekurovalo tak áno, ale opačne je to zbytočnosť.
