Zdravim,
potreboval by som odbornu radu, ako spravne zrekonstruovat podlahy.
2 podlazny stary podpivniceny dom z betonu tehly a skvarovej kvadre s tramovym stropom.
1. obyvane poschodie - odstranena drevena podlaha a strk. Ostal mierne klenbovity zaklad (strop pivnice) v kazdej miestnosti zvlast klenba.
Moj navrh je:
- IPA
- do podlahy sa umiestnia trubky na kurenie (krajom kde je klenba vyraznejsia)
- zaliat ekostyrenom trubky kurenia vody atd. alebo iba do roviny aby sa zarovnala klenba +- nieco navyse - treba trubky niecim izolovat v ekostyrene?
- podlahovy polystyren asi 5 cm podla toho kolko sa mi zmesti
- folia a ekostyren hrubka 5cm
kolo obvodu stien bude vytiahnuta IPA a smerom od steny k poteru bude 1cm pas polystyrenu az po urovej finalnej podlahy?
2. poschodie
- Na tramove dosky folia a na nu ekostyren 5cm staci? a neviem ci aj karirohoz ... momentalne tam je stary betonovy poter a ten by som chcel odstranit
- a potom bud dlazba resp. plavajuca.
- medzi trami pojde pravdepodobne fukana izolacia.
podkrovie bude treba podlozit stojkami ... neviem ci pod nimi nechat ten stary betonovy poter a tak to podlozit alebo ho vybrat a dat stojky na tramove dosky.
Poprosil by som radu, ci treba niekde nejake dodatocne folie medzi materialmi ... a ci ten ekostyren zvladne zatazenie napr. nejaka pec (300kg) a pod.
Dalsia otazka: cim najekonomickejsie vyrovnat steny zo skvarovych kvadier na poschodi. Su dost nerovne rozdieli niekolko cm. A z akeho lahkeho materialu vymurovat na poschodi priecky a domurovat par metrov obvodovej steny (pozostatok starej vertikalnej strechy na rohoch)
Ake mate skusenosti s ekostyrenom?
Ak mate nejaky lepsi navrh, cim sa moc nezatazia muri stareho domu budem rad.
Dakujem za info.
