Podlaha na ocelovom rošte - aké zloženie?
Ahojte. Chystám sa nadstavovať RD. Existujúcu žb deku statik vyhodnotil ako slabú, navrhol hore spraviť suchú podlahu na ocelovom rošt zloženom z I 120 profilov, položených v 80 cm rozostupoch na jakloch 40x40. Tie jakly sú tam nakreslené kvôli vytvorenie "technického" priestoru, ktorým sa budú dať viezť rozvody (radiátorového) kúrenia. Celú dutinu (s už položeným kúrením) by som vyplnil kombináciou polystyrénových dosiek a nejakého ľahkého zásypu (Liapor alebo tak). Navrch by šli OSB 25mm (na túto vrstvu sa budú kotviť a sdk priečky) a ešte dačo (sadrovlaknite dosky?) na celkovú výšku 40mm, tj celá suchá podlaha bude 4+12+4 cm. Napadá vás nejaký zasádný problém s takýmto riešením? Zvažujem ešte možnosť položiť tie I čka priamo, bez jaklov, a rozvody ťahať v podlahe, ale príde mi to komplikovanejšie (a murovať budem na nový 20 cm vysoký "veniec", takže 20 cm výšku podlahy aj tak potrebujem kvôli prechodu na balkón. Vďaka :)
napadá ma slabá zvuková izolácia. ale ktovie, možno to je pri súčasných spôsoboch stavania normálne. ibažeby ten rošt bol ako doplnok k existujúcej žb deke, čo nie je z tvojej otázky jasné.
Ano, deka ostava, len už mi neodporučil na ňu prikladať ďalšiu záťaž (priečky, nábytok).
