rekonštrukcia starej podlahy...vyhodili sme drevené podlahy, štrk pod tým a ideme robiť skladbu podľa obr.
nemôžem ísť s betónom vyššie kvôli existujúcim dverám...
stačí ak ten priestor medzi Ipou v múroch a podlahe prepojím do vaničky? alebo gumoasfaltom?
aký podklad mám dať namiesto štrku?
Ďakujem za pomoc 🙂
Ja som to robil podobne a inak😄. Na spodok tenká vrstva piesku na vyrovnanie.Ďalej som použil hrubú fóliu /sivý igelit z OBI/,ale žiaľ nebolo moc na čo nadpájať pretože terpapier v stene bol mizerný,tak som to vyhol na steny, Dal som vrstvu polystyrénbetónu-cca 15cm,po riadnom vyschnutí 2vrstvy OSB priečne kladené a lepené PUR penou,podložka a pláv.podlaha... Fóliu som odrezal až nakoniec pred lištami.
@dodok foliu som zabudla nakresliť😄 takže ju môžem ešte vyhnúť na múry popri styrodure? a potom ďalšia folia, styrodur a poter...
aké podložie mám dať úplne naspodok? každý mi radí inak...kamienky, piesok, makadam, štrk...
Ďakujem🙂
Ešte mi napadlo-polystyrénbetón sa horšie spracúva,lepí sa v miešačke a horšie hladí tak som to robil tak,že som si v izbe spravil z 3 UD profilov /2m od seba izba má 4x4m/ rovinu. Spravil som 60cm od seba kopčeky betónu,vložil profily,vyrovnal pozdľžne aj priečne dlhou vodováhou/a po nasypaní betónu som to nahrubo vyrovnal lopatou a potom valcoval vyše 2m odpadovou rúrou. No hrali sme sa s tým dvaja 6 hodín. Profily som chcel vybrať,nakoniec som ich obetoval a zostali tam,lebo by som musel po čerstvom stúpať a po zaschnutí nešli von...
betonu, ono nieje uplne nutne davat beton ...
rovnako dobre ti posluzi vrstva makadamu a piesku, uzabujes a nato das foliu a polystyren
zalezi aky mas rozpocet 🙂
ak chces beton, vyhovarat ti ho nebudem
Ak v miestnosti nemáte komín, ktorý chcete betónom stabilizovať nemá moc význam tam dávať betón. Betón sám o sebe nerieši ani tepelnú izoláciu ani izoláciu proti vode. Dokonca ani radónovú izoláciu.
@rolandik ak ste čítali úvodný príspevok a pozreli obrázok, tak môžete vidieť, že podlahu riešime komplexne... teda aj hydro aj termo izoláciu... nejdeme len prasknúť betón na hlinu... nerozumiem vášmu príspevku
