Podkladový betón pri rekonštrukcii podlahy v staršom rodinnom dome.
Ahojte, chcem sa opýtať, aký bude najvhodnejší podkladový betón pri kompletnej rekonštrukcii podlahy v starom RD. Podlaha bude mať nasledujúcu stavbu: - 20 cm makadam na hline - 5 cm podkladový betón - hydroizolácia a oddeľovacia fólia - 5 cm EPS 150S - podlahové kúrenie s 5 cm systémovou EPS doskou a 5 cm cementového poteru. Podkladový betón som chcel pôvodne dať C12,5/15, ale teraz mi namiesto toho doporučili 5-6 cm strojový poter s kari sieťou. Čo je lepšie? Nie z hľadiska ceny ale skôr z pevnosti a účelovosti. A ak bude poter, nemala by sa dať na makadam fólia, aby poter nepretiekol do štrku? Ďakujem za rady.
Tepelnej ozolacie je zalostne maaalo Udusat hlinu na to geotextiliu 10cm betonu nasledne hydroizolacia 10cm polystyrenu a zvysok ako si pisal
@wolodymyr na čo slúži geotextília?
@jan45 odelenie betonu od hliny ale stacila by aj folia a davalo sa aj udusane strkove lozko
@wolodymyr ale geotextília má iné funkcie, najdôležitejšia je, že odvádza vodu a to práve pri betóne nepotrebujeme, bez vody netvrdne. Štrkové lôžko je tiež neodôvodnené, len zvyšuje pracnosť, ešte najlepšie riešenie je fólia, ale to som nikdy nevidel asi z dôvodu, že sa to nedá stabilizovať a zabezpečiť proti poškodeniu pri betonáži
25 cm makadamu pri rekonštrukcii je k čomu dobré? Podkladový betón sa dáva lacnejší nie kvalitnejší. Jedinou jeho úlohou je niesť vrchné vrstvy. Kedysi sa vôbec nepoužíval a tie domy bez problému prežili 200 rokov niekoľko revolúcií ,dve svetové vojny, až narazili na novodobých klobáskových inžinierov .
@jkubovic zdola hore celé zle, vyhadzovanie peňazí za nevhodné riešenia moje navrhované riešenie: hlina, 10cm podkladový betón, hydroizolácia napojená na hydroizoláciu pod múrmi, 20cm EPS, zosilnená fólia pod podlahové kúrenie, podlahové kúrenie na tacker spony alebo na lišty, 7cm betónový poter
@jan45 nehadam sa no viem ze beton a hlina sa nemusia a na ich styku je beton drolivy nesuudrzny, preto oddelit
@wolodymyr máte pravdu, sú íly, v kontakte s nimi betón nestvrdne, ale to je chemická reakcia a tam geo nepomôže
@jan45 tak som sa zle vyjadril ale chapeme sa :-)
Vďaka, betón dám teda normálny, nie poter, aj som si to myslel, len som si chcel byť istý. Ten makadam je tam kvôli oddeleniu betónu od hliny a kvôli zabráneniu stúpania vlhkosti z hliny hore. Je to naozaj také zlé dávať ho tam?
