Plytke zaklady - co s tym ?
Dobry den, prosim o pomoc/radu. Riesime rekonstrukciu stareho domu po predchadzajucom majitelovi a prisli sme na znepokojivu vec - v suterene je dom kvazi predeleny na dve polovice, obe pod urovnou terenu. Rozhodli sme sa obe vyuzit na maximum - v prvej polovici bola hlinena podlaha na urovni cca 250cm. Zacistili sme to na +-260, strk beton atd. Ked sme sa vsak presunuli do vedlajsej polovice kde bola uroven na cca 200-210cm , predpokladal som ze zaklady budu rovnako hlboke takze sa to vykopalo rovnako na 260cm, tu nastava problem. Tych 210cm bola v podstate aj konecna vyska zakladov to znamena ze aj ked sa spodok vybetonuje, zatepli a zaleje poter, stale budeme cca 20-25cm pod dnom zakladov. 1/ Dom sice stoji 30-40 rokov s obkopanymi zakladmi na 210, obkopali sme vsak dalsich 40-50 aby sme mohli pouzit rovnaky postup - strk, beton polystyren, poter. Otazka teraz znie ci taketo obnazenie moze byt nebezpecne ak aj zoberieme do uvahy fakt ze dom bol v podstate obnazeny predosle desatrocia aj ked nie az do takej hlbky. 2/ Ak teda pouzijem skladbu beton C25/30, polystyren, poter, vzdy mi ostane cca 25 cm zeminy pod zakladmi ktora bude obnazena. Ako sa s tym vysporiadat - osalovat obetonovat cele dookola ? Armatury ci monolit bez ? Previazat so starym ? Aku hrubku ? 200 cm je skutocne velmi malo na vyuzitie, akokolvek som nad tym uvazoval, bojim sa vsak poskodenia stavby. 3/ predpokladam ze po zabetonovani budem mat problem so vzlinajucou vlhkostou kedze novu podlahu neprepojim so starymi stenami-zakladmi. Pomoze drenaz + nopovka ? Ked budem okopavat z druhej strany na odvodnenie nemozem taktiez poskodit statiku ? Dakujem za rady, dufam ze som to nenapisal zmatocne navzdory mojmu momentalnemu znepokojeniu.
@visnap Nakresli to v reze schematicky s výškovými kótami (mierami, ktoré si napísal v texte ) na papier a pridaj foto toho rezu.
@petinko1982 prepac, napisal som to dost nejasne ked to teraz citam.. Skusim teda takto, dufam ze to bude zrozumitelnejsie 🙂 .. pointa je ta ze dno zakladov je plytko vzhladom k vyuzitiu... Na moje prekvapenie som sa pri planovanej svetlej vyske miestnosti podkopal pod zaklady a neviem ako dalej ... hlavu si tam obijat nechcem ale zaroven by som nerad ak by mi mal barak spadnut na hlavu tak hladam nejake riesenie. Dakujem velmi pekne
spodne byvanie sa robilo nižšie na cca 200 cm kôli dania ty teraz chceš na cca 250cm .to bud rád že to neuteka zem spod zakladov a suteren mal služit na hrube prace a ty teraz bývať chceš je to peklita situlacia
