Odpoveď na príspevok od dedo758:
Ak je v tých siedmych tisícoch aj kotol, tak to j… @dedo758 Jeden navrhol kotole bez zásobníka takéto: Kondezacny zavesny Kotol viessmann s term.izbovym standart 25kw 46l. Zasobnik 3948€ Protherm 42l vstav.zasobnik 2344€ Immergas 45l vstavZasobnik2246€ Attack 60l vstav. Zasobnik 2238€ Kôli miestu, že ak tam je práčka pod kotlom, vraj zasobnik s vodou nemá byť nad kotlom,ale pod; že práčka, nad ním kotol a nad ním zásobnik, že to sa tak nerobí, ale veľakrát sme videli, že majú ľudia hore ten zásobník s nie je problém.Odpoveď na príspevok od dedo758:
Ak je v tých siedmych tisícoch aj kotol, tak to j… @dedo758 hliníko-plastové materiály na rozvodyOdpoveď na príspevok od verki89:
Približný náčrt @verki89 to R je kde by asi mal byť radiátor umiestnený a KK, tam pôjdu krbové kachle s prieduchami do tých dvoch izieb.Odpoveď na príspevok od verki89:
@dedo758 Jeden navrhol kotole bez zásobníka také… @verki89 Kotol Viessmann Vitodens 111 so 46 litrovým zásobníkom (ináč to je zásobník, z ktorého teplú vodu minie človek len veeľmi ťažko) sa dá zohnať do 3500€ aj s dymovodom. 6 radiátorov po 400€ aj s osadením. To už je cca 6000€. A materiál na rozvody aj s robotou a revíziami do 2000€. Krbové kachle - ak to má byť len ako doplnkový zdroj tepla "pre efekt" tak OK, ale ak sa teplým vzduchom majú aj vykurovať (len niektoré) izby, tak to je zdroj špiny a prachu v strede domu, kde k tomu treba poriadny komín, pravidelné kontroly a čistenie (ďalší prach), a ďalšiu robotu na prípravu dreva. Dobre zváž... Poriadne by som zateplil steny, strop a ak sa dá, išiel do podlahového kúrenia. Aj tam sa možno dá dať pár cm izolácie. Rozvody po stene, to je ako "päsť na oko", lepšie by už boli v podlahe niekde popri stene...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@verki89 Kotol Viessmann Vitodens 111 so 46 litro… @dedo758 teraz je v dome starší elektricky kotol s objemom 120L a na nočný prúd (dom je v Maďarsku), tak neviem, či to nejako obmedzuje zohrievanie, ide aj cez deň, a občas sa stane, že nie je teplá voda a musíme čakať. Umývanie riadov, sprcha. Ten plynový 46L by stačil? To zohrieva vodu nejako priebežnejšie? Doteraz boli 3 šamotové keramické veľké pece vo všetkých 3 izbách, ale museli sme ich dať preč jednak kôli vybetónovaniu podlahy, nemali ani betónový základ, a jednak dve potrebovali už opravu lebo prepúšťali a oprava sa neoplatila, 1200-2500€ jedna pec, ale jedna fungovala dobre a keď človek vedel ako v nej kúriť, tak to nesmrdelo, ale bolo to otravné. Tie krbové kachle by sme chceli ako záložné kúrenie, keby bol problém s plynom alebo niečo, tak aby vykúrili aspoň tie 3 izby a kúpeľnu, ak by tam boli tie prieduchy. Teraz tam bola jedna veľká pec a tá to vykúrila, len tá oprava drahá a tie nejaké výkonné krbové kachle by mohli. Jedna pani má tiež 2.5 izbový dom a vykúria jej. Len tie prieduchy niekto povie prach a špina, niekto, že keď sú dobre urobenel, vraj iba teplý vzuch ide a prach a špina a smrad nie, tak neviem, ako to teda je.Odpoveď na príspevok od dedo758:
@verki89 Kotol Viessmann Vitodens 111 so 46 litro… @dedo758 tá pani nemá prieduchy, iba krbové kachle v strednej izbe a dvere odtiaľ do oboch ďaľších izieb a že jej to vykúri. Má tam výmenník a koleno jedno dlhšie, že jej to urobili tak, aby to dlhšie držali teplo. Ale to je vedľajšie, to plynové kúrenie musíme nejako vyriešiť. Podlahové elektrické drahé, tu v Maďarsku je určitá cena za elektrinu po presiahnutí limitu 2x vyššia a plyn po presiahnutí 7.5x vyššia cena, ale pri normálnej spotrebe sa dá zmestiť do limitu. Podlahové trubkové aby teplá voda išla by vyšlo asi drahšie a iba tie dve izby bočné sa betónovali teraz a ostatné sú kachličky, to by sa celé muselo rozbúrať aj a asi by to bolo drahšie.Odpoveď na príspevok od dedo758:
@verki89 Kotol Viessmann Vitodens 111 so 46 litro… @dedo758 ešte plynové gamatky tam sul štyri, v kúpeľni, chodbe a v tých dvoch izbách, ale smrdí plyn, keď horia, staršie gamatky sú to, večný plamienok. Nové by sa dali vymeniť, ale radiátory a plynový kotol vyjde úspornejšie na kúrenie, čo sme počítali.Odpoveď na príspevok od verki89:
@dedo758 teraz je v dome starší elektricky kotol … @verki89 Áno, ten kotol ohrieva vodu pri odbere priebežne. Začneš míňať tých 46 litrov a on priebežne dohrieva. Mám doma - spokojní sme s ním. A prieduchy áno, to už je relatívne čistý vzduch, ohriaty od spalín z krbových kachiel, krbu, atď...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@verki89 Áno, ten kotol ohrieva vodu pri odbere p… @dedo758 vďaka za rady a vysvetlenie, náhodou niekoho, kto má dobré recenzie a ak máte osobné skúsenosti, kto robí dobrú prácu, by ste vedeli odporučiť na túto prácu? Kotol plyn radiátory Zateplenie stien by sme tiež radi, len tiež sme nenašli niekoho, kto by za prijateľnú cenu robil a sami svojpomocne to nevieme, ak človek nemá aspoň niekoho, kto s tým už má skúsenosti a vie, čo robíOdpoveď na príspevok od verki89:
@dedo758 vďaka za rady a vysvetlenie, náhodou nie… @verki89 Bohužiaľ, s týmto Vám nepomôžem...Odpoveď na príspevok od mgx:
@verki89 treba napisat, kde to mate. Obhliadka 10… @mgx v Maďarsku, od Bratislavy Rusovce cca 30 minútOdpoveď na príspevok od mgx:
@verki89 treba napisat, kde to mate. Obhliadka 10… @mgx Dobrý deň mgx, v konverzácií fóra som poslala náčrt domu. Podľa toto je možné urobiť približnú cenovú ponuku? Ak by Vaša cena bola mimo náš budget, tak by to nemalo zmysel. Niekto dá ponuku 14.000€ niekto 6.000€. Pre nás je dôležitá kvalitná práca a recenzie a prijateľná cena. Vďaka, Verki
