Plynová gamatka na propán butan ako na to?
Dobry den chcem sa spytat, ci je mozne pripojit obyčajnú plynovu gamatku na stenu na propán butanovu flasu? Je potrebna nejaka redukcia? Aka je teoreticka spotreba resp.ako dlho fľaša vydrží?Za odpovede ďakujem
Odpoveď na príspevok od marian1488:
Dobry den chcem sa spytat, ci je mozne pripojit o…
@marian1488 najprv treba vymenit trysky, ak sa nedaju vymenit, tak ju nezapajaj. kup si plynove kachle https://www.heureka.sk/?h%5Bfraze%5D=... 11kg PB flasa ma zhruba 11-12kWh energie.
@marian1488 Vymeniť trysky za propanbutanové, tie sú menšie. Musíš ísť ale cestou Pbutanu? Nebudeš nič iné robiť, iba meniť fľaše. Žerie to dosť veľa.
@marian1488 najprv treba vymenit trysky, ak sa ne…
@rapidek 110-120kwh
Odpoveď na príspevok od dusan72:
@rapidek 110-120kwh
@dusan72 mas pravdu, chybycka se vloudila
Cena na kw tepla sa vyrovna elektrike, ci sa mylim? Ak je elektrika k dispozicii tak plynove flase by som neriesil
@marian1488 Vymeniť trysky za propanbutanové, tie…
@petersd je to zložité?kde sa dajú kúpiť tie pb trysky?
@petersd je to zložité?kde sa dajú kúpiť tie pb t…
@marian1488 No neviem akú trysku máš v Tvojej gamatke. Ak nemáš PB trysku pribalenú ku telesu od výrobcu, čo evidentne nemáš, tak to je kus problém. Z PB na zemný plyn, to hej, stačí prevrtať väčšiu dierku a vybavené Vykrúťsvoju trysku a choď niekde do inštalatérskej predajne a kúp takú istú ale s menšou dierkou. (priemeru asi cca 70% tejto čo máš).
@marian1488 stale nerozumiem tej prerabke na PB, gamatka je teleso pevne primontované na stenu s dymovodom cez stenu a pripojenim na zemny plyn, žiadne čary/máry s tým neexistuje, a spotreba 3,5kW verzie, je pri nastavení na 16 st. cca do 1,5m³ zemneho plynu denne. Ak tam nie je pripojka, tak je to neefektivne a straaaaašne drahé. 2 litr. fĺaša mi vydrżi na dokurovanie na jar v sklenniku na min. vykon na keping. variči na 2 noci.
