Plesne v dome
Ahojte, Potreboval by som radu/názor/skúsenosť. Po starých rodičoch sme zrekonštruovali starší dom, resp prvé poschodie,( na prízemy bývajú oni. )Nová voda, kúrenie, stierky proste komplet - v roku 2018/leto. Postupne sa nám viac a viac tvoria plesne. Po vrchu obvodových stien by som tomu rozumel(neni zatepleny a steny su z tehly 30cm), ale pleseň sa tvorí aj v strede obvodových múrov a po vrchu stien ktoré su v strede domu (nie obvodové ale napr nosná). Protiplesnove nátry a pod fungujú tak mesiac max dva. Dom plesnie viac a viac a preto sa chcem spýtať či nemá niekto podobný problém a či stačí dom zateplit alebo: obkopat/zateplit deku(skvarobeton) ci začať strechou. Dolu dom neplesnie, avsak nater je vapno a steny 50cm. Ak aj máte kontakt na niekoho kto by vediel nieco podobné obhliadnuť a poradiť bol by som rád. Naozaj neviem či sa oplati do toho domu investovať ak sú tam raz plesne. Plesnie samozrejme pri prvych kureniach ako nahle sa von ochladi. Vnutri vetrame pravidelne aj v zime. Okolie RK. Vďaka.
a co obsahovala rekonstrukcia ? predtym neplesnivel ? mozno vymenene okna a malo vetrate 🙂 rekurperacia ? 🙂
@babadook píšeš že prízemie neplesnie, tak obkopanie domu asi pleseň na poschodí neporieši. Rekonštruovali ste nadstavovaný dom? Alebo prečo sú na prízemí steny hrubé 50cm a na poschodí 30cm? Skús pridať fotky, kde všade to plesnie.
@shadowmilan okna trojsklo a vetrame fakt aj pri minusovych teplotach 10min rano 10obed 10vecer, v lete samozrjeme aj dlhsie. Zateplenie by podla vas situaciu zlepsilo ci skor mohlo zhorsit.? Diky
@zltalienka dom je z 1968 zevraj sa vtedy tak setrilo 😄 asi v tejto dedine ano. Fotky viem pridat zajtra som v praci, ale hlavne obvodove steny pri deke hore a pri deke dolu, je flak vsak aj sem tam v strede steny a ked som odtiahol nastennu skrinku tam to bolo strasne. Ale to bola severna stena a skrinka bola nacapena na stene tomu chapem.
@babadook máš vlhkomer? Aká je vlhkosť vzduchu? V rodičovskom dome po výmene 30 ročných okien za trojsklo začali mať problémy s plesňou. Najviac v okolí betónových vencov. Vlhkosť vzduchu sa snažili držať do 60% častým vetraním. Zatepliť dom toho roku síce chceli, ale zatiaľ sa tak nestalo.
Neviem co je pricina plesni, ale urcite si kupte vykonny elektricky odvlhcovat. Nevyriesi pricinu, ale ak sa znizi vzdusna vlhkost aspon sa zmierni tvorenie plesni. U dcery v byte to bolo podobne, pricinu poznali, tepelne mosty, ktore sa odstranili az pri zateplovani, ale tym, ze stahovali vzdusnu vlhkost odvlhcovacom, steny prestali plesniviet. A to bolo prvu zimu aj 2x denne 8 litrov vody co stiahli. Aj steny postupne vyschli.
10 min vetrake ako ? prievanom ci nie ? poriesi ti to asi aj rekurperacia ked tak ...oslov niekoho, kto sa tomu venuje
@babadook zatepli celú obálku min 15 cm niekto dnes dáva už i 30 tá 30 cm stena je veľmi tenká a rosný bod je až vnútri, ked sa kúrilo na vyššiu teplotu i 25tak to rýchlejšie odparí a plesne sa netvorili
@zita19 wow, tak to je riadny objem. odvhlčovač som mal požičaný pri prerábkach a vtedy bral tak vody ako píšete, vyskúšam si asi požičať kolko by potiahlo a ak tak kúpiť, lebo 300€ je dosť. samozrejme zdravie je na prvom mieste, len aby som vedel či to má zmysel
@duzu jeden "majster" mi povedal, že ak zateplím keď mám plesne tak mi to spraví paseku, že sa budú šíriť, ja na zateplenie mám samozrejme odložené, len sa bojím tohto. Neni teda na tom nič pravdy? Ja sa na stavebne veci fakt moc nevyznám, preto sa radšej radím a pýtam
@zltalienka vlhkosť je niekedy aj 75-80%. Tiež im vlhkosť narástla z priemernej na vyššiu po oknách ?
@babadook nas odvlhcovac stal nejakych 150€. Boli to najlepsie investovane peniaze. Neviem kolko stoji prenajom, ale ked pocitas s tym, ze asi ti bude bezat v kuse den za dnom od teraz az do aprila, tak si spocitaj, ci se neoplati radsej kupit.
@babadook treba zatepliť celú obálku domu nikde žiadne mosty kde prepúšťa, vlkosť tam nemáš odspodu, len z rosného bodu v murive kondenzuje tam vzdušná vlhkosť, ten má byť v izolácii, no ked žiadnu nemáš je v múre ,ked sa vymenia okná treba izolovať všetko, cez staré okná stále fučalo a vlhkosť unikla tadiaľ
@babadook pri takej vlhkosti vzduchu by bol zázrak, ak by sa plesne nerobili. V tom dome som vyrastala a nikdy nikde žiadne plesne neboli. Aká bola vlhkosť vzduchu pred výmenou okien neviem, veď kým nebol problém, tak načo merať vlhkosť 😉 Pár rokov dozadu vymenili okná a hneď v prvú zimu sa objavili prvé plesne v severnom rohu za nábytkom. Vlhkosť vzduchu mali max. 70%. Poriadnym vetraním a poriadnym kúrením vedia vlhkosť (55-60%) a plesne ustrážiť ale miesta kde sú betónové vence sú skrátka "citlivé" a vlhnú ako prvé.
@zita19 a ten 150€ stačil ? lebo ja som pozeral a samozrejme tie normalné začínajú na 300-400€, ak máš dobrú skúsenosť s dákou značkou kludne poraď, som rád za každý názor/radu. 150,-€ ja naozaj pohode suma. Alebo keby si pamatáš aspoň výkon/kapacitu zbernej nádoby, ďakujem
@babadook no to ze sa pytas je piekne, ale je dolezite si urobit aj spravny usudok z tolko poradenstva.... pogoogli si co sposobuju plesne v interieri so zdravim..., ako uz bolo napisane, musis stiahnut vlhkost aby sa zabranilo tvoreniu plesni... samotne vetranie ti nepomoze.., jedine v zime ked mrzne.. sam si kup odvlhcovac, lebo ty mas trvaly problem.. napr. tuto zlatu cestu: Midea MDDG-20DEN3-QA3 aj mne sa osvedcil... a hlavne nedavaj si chemiu do domu, ktoru budes vo finale sam dychat... to zateplenie ta ale neminie ,kde chces trvalo odburat tepelne mosty na ktorych mas samotny problem...
@mimms zateplenie mi je jasné, neviem skor či začat tým zateplením, alebo to obkopanie. Po radách to vyzerá na to zatpelenie. Odvlhčovač vyzerá fajn, idem pozrieť recenzie.
@babadook recenziu som ti ja dal.., mam ho 3 roky.., je vyyborny... odvlhcovali sme s nim aj novostavbu... vela recenzii nenajdes.., slovak kupuje vacsinou do 200 euri... a s tym obkopanim co mas..? ved si pisal ze na poschodi je problem...
Urcite by som zacal tahat vlhkost pod 70%. Inac je to zvlastne, ze na poschodi mas problem s vlhkostou a dole nie. U nas je to prave naopak, cim nizsie tym vacsia vlhkost. Nam sa osvedcil v krtkovej izbe, s anglickym oknom a stalou teplotou iba 18 stupnov tento: https://www.mall.sk/odvlhcovace-vzduc... Inac aj klimatizacia je super na znizenie vlhkosti.
@zltalienka dole 50,na poschodi 30cm je uplne bezny jav,stavby z roku 60,70..
@babadook nám tak plesnivelo, kým sme nezateplili - normálne mokré fľaky sa nám robili v miestach, kde je veniec, najviac v rohoch. Mame tehlu 40 a Nobasil 10. Zateplenie pomohlo na 90% občas sa nám ešte urobí pleseň, ale to tak 2-3 bodky za celú zimu, ale my máme dvojsklá, tak to asi preto.
@babadook je to deLonghi odvlhcovac. Nam stacil, cez den ho mali v spalni, na noc sa presuval do obyvacky a tak ho prenasali hore dole aby im nebzucal tam kde su. Prvu zimu isiel v podstate non stop. Ked sa naplni nadrzka, vypne sa. Kym sa dopracovali k zatepleniu, tak stiahli fakt hektolitre vody, ale ked im zateplili barak, tak uz s plesnami problem nemali, lebo oni uz mali mury suche a uz netreba ani odvlhcovat, staci vetrat
@mimms no volaky "majster" mi povedal ze ked to plesnie aj vnutri (nielen obvodove mury) a v strede steny ze to moze ist zo spodu, preto sa bojim toho vlhnutia. Ja som na toto fakt laik, pozeral som aj tento: Electrolux EXD20DN4W. Ale ked mas skusenost aj novostavbach s tym asi si dam poradit a priplatim tu trochu
@babadook na prízemí majú pôvodné okná? Alebo majú tiež trojsklo? Predpokladám, že keď budeš zatepľovať tak celý dom, nie iba poschodie. Ak majú dole staré okná, vymenila by som ich pred zateplením.
@zltalienka domu maju 2oj sklo uz zo 5-7rokov. Jasne cely dom, preto sa pytam pred zateplenim lebo to je 300+m2 co neni malo financne. A strechu mam tiez povodnu, pec by som chcel menit az po zatepleni aby som zbytocne nedaval 25kw ak staci 18 pripadne tiez si poradit dam. Preto sa pytam cim je naj zacat. Iba som sa bal toho obkopania ale podla rad asi zbytocne
@babadook keď je stena mokrá (ak nie je mokrá zo vzlínavej vhlkosti), tak nikdy nevyschne ak ju nezateplíš. Keď ju zaizoluješ, tak sa zvýši povrchová teplota steny a tým sa rýchlejšie odparí nadbytočná vhlkosť.
@peter977 odpovedal si na rok starú otázku. Pravdepodobne to zadávateľ už doriešené má 😉
Zateplovali sme tento rok, vystrielali savom, vymalovali protiplesnovim jupolom, januar/februar budem vediet povedat 🙂 zatial je to ok. Vdaka
@babadook malo by pomoct zateplenie. Mne tiez plesnivelo, po celom obvode. Ked som zateplil, neni ani bodka na stene. A dolezite je nedavat skrine, hlavne vstavane na obvodovu stenu, predsaj su to starsie domy, tak pre istotu
