Plesne na stenach po vymenie ustredneho kurenia
ahojte,potrebovala by som poradit s plesnami v dome....mame stary prerobeny dom z nepalenej tehly a po vymenie gamatiek za ustredne kurenie nam zacala plesniviet obvodova stena orientovana na SZ,pred stenou mame obyvaciu stenu vzdialenu od steny cca 10 cm,staci ak nastriekame stenu savom,premalujeme a dame prec tu obyvaciu stenu? alebo mame radsej najskor odizolovat stenu?za vase rady vopred dakujem
@cuculiatko88 aj ste vymenili okná? zmenili sa podmienky? Teplota a RV? kúrili ste gamatkami aj Vy?
@blacksr okna su vymenene asi 10 rokov ,takych 6 rokov sa kurilo aj s gamatkami a teraz sa kuri usprednym kurenim ,v dome mame max 23stupnov ale to len vecer vacsinou je okolo 21,co je to RV?
@cuculiatko88 RV relativna vlhkost
@peta_petruska to neviem kolko mame ,to by som musela zmerat,co bude asi aj potrebne ,aka je idealna vlhkost v dome?
@cuculiatko88 okolo 50% treba gamatky brali vzduch pre horenie zvonku alebo znútra? bol zdroj tepla vtedy bližšie k SZ stene?
zdroj tepla bol blizsie k tej stene ,a tie gamatky netusim,to bol starsi typ takze tie boli v tom case asi rovnake @blacksr
@cuculiatko88 pýtam sa kvôli tomu, že ak boli bližšik SZ stene, bola tam vyššia teplota a aj povrchová teplota - takže nebola podmienka na vlhnutie omietky (kondenzáciu) a rast plesne na Gamatky sa pýtam kvôli tomu, ža ak nasávali vzduch z domu, tak sa musel automaticky prisávať netesnoťami zvonka, čiže mali ste v zime pomerne nízku RV - ďalšia podmienka, pri ktorej plesne nie sú keď máte radiátor, nemení sa vzduch v miestnosti sám, ale musíte vetrať opatrenia, prvé kroky: - dať k SZ stene k podlahe teplomer - kúpiť vlhkomer a merať RV,j pri SZ stene, aj inde v miesnosti - držať teplotu, ako je, nábytok od steny preč, RV pod 50% vetraním - ak nepomôže, zvýšiť povrch. teplotu SZ steny zateplením zvonku alebo aspoň znútra dať termostierku, XPS (ale treba odborníka na návrh)
@blacksr dakujem vam velmi pekne
