Pleseň v novom dome
Ahojte viem že je to tu už viac krát rozoberana téma ale možno sa dozviem niečo nové..v dome bývame rok a pol a začali sme v linke cítiť stuchlinu dnes nám ju prišli zhodiť a samozrejme pleseň.. som si vedomá že omietky neboli dostatočne vyzreté a na vlhké steny sa namontovala kuchyna je to severná strana najchladnejšia stena v dome...Ako prosím sa tej hnusoby zbaviť?stolari skrinky zobrali zhodia sololit aby dýchali...stenu vystriekame savom namalujeme farbou proti plesni a necháme to cca mesiac zhodené a skúsime odvlhčovačom vysusiť a vetrať... ak máte nejaké tipy čo ešte spraviť aby sa neobjavila opäť budem vďačná...
Zmerajte si vlhkosť steny a zistíte, či vlhkosť klesá, alebo zostáva rovnaká. Uistil by som sa, že vlhkosť ta stena neťahá od podlahy, alebo od stropu. Neviem ako bola inštalovaná kuchyňa, ale väčšinou sa aj tak za zadnými skrinkami nechava nejaký priestor medzi stenou a zadnou časťou skriniek. Tiež som si nie istý, že kuchyňu ste mali úplne do stropu, kde nebola ani len 1cm medzera. Toto skôr vyzerá na nejaký technický problém v tej konštrukcií. Tiež to môže byť spôsobené aj nedostatočným vetraním, ale kľudne ako píšete aj inštaláciou kuchyne príliš skoro. Zmerať vlhkosť steny a podla toho ďalej postupovať.
@circa126 jak ovšem @pepco2 dala bych si pozor i na instalaci kuchyně. My máme horní skříňky až ke stropu ale zezadu je asi 1 cm mezera na odvětrávání (pokusila jsem se vyfoti) a nahoře je něco méně k půl milimetru od stropu. Musíte to u po opetovne instalaci nechat dýchat. A celkem mě překvapuje, jak ty horní máte uchycene? Jen na pár vrutů úplně nahoře?
Ja si myslim, že ta moderná "vzduchotesnosť" mi nie je veľmo po chuti... Vetrať, vetrať...
Ďakujem veď to aj manžel nadáva najradšej by ich dal odpilit na polovicu aby neboli po strop....zo zadu sa vyberú sololity čiže sa už budú vetrať.... A uchytené neviem veru asi na tých sroboch...ale nemohli ju traja vybrať bola roztiahnuta asi tak držala strašné.... Zamerané vlhkosť uvidíme ale bude to určite tým že sa.nestihla uschnúť odvetrat
@circa126 stavali ste z ytongu a ten schne aj dva roky....treba mať medzeru za linkou, a sledovať si teplotu steny a relatívnu vlhkosť....
@eagleowl áno Ytong 😏 ďakujem už to tak spravime
Ja som mal niečo podobné . Začal som pracovať ako klimatizer vzduchar a hneď som na to prišiel . Najprv som si zmerali vlhkosť v miestnosti to ako prvé . Potom som zisťoval odkiaľ sa mi vlhkosť vytvára napríklad v zimnom období česanie prádla v dome , aj varenie spôsobuje vlhkosť , v kúpeľni to ani nehovorím pri kúpaní či sprchovaní. Nedá sa vyvetrať vlhkosť z domu keď je vonku vlhkosť výška ako vo vnútri . Ak je vonku nižšia vlhkosť dá sa vyvetrať prievanom aby sme vlhkosť dostali preč z domu . Ja som si na to kúpil najprv odvlhčovač za 24 hodín mi natieklo 7 litrov vody v niektorých dňoch najmä v zimných mesiacoch . Pododtknem že mám dom z nepalenej tehly. Od kedy mám rekuperačku ktorú som si sám vybral spravil a naprogramoval mám po probléme 🙂
@vrecko_stanislav "Nedá sa vyvetrať vlhkosť z domu keď je vonku vlhkosť výška ako vo vnútri ." To je dobrá kktina.
@circa126 Ako kúrite?
Ahoj, ak si ešte nevidela náš článok, skús sa pozrieť aj tam, možno tam nájdeš dobré rady, prípadne aj tipy na iné diskusie na túto tému. 🙂 Pleseň na stenách predstavuje pomerne častý problém, s ktorým sa stretávajú nielen obyvatelia starších nehnuteľností, ale aj novostavieb.🏠🤧😷 Ako ju viete jednoducho odhaliť, prečo sa vlastne objavuje v interiéroch a čo môžete spraviť, aby ste sa jej účinne zbavili raz a navždy sme si prešli aj v článku v našom Magazíne: https://www.modrastrecha.sk/magazine/... 🙂
@vrecko_stanislav máme vlhkomer aj odvlhčovač pustený každý deň ..vlhkosť alsa mení podľa vlhkosti vonkajšieho prostredia.....ja len dúfam že to bola chyba len na začiatku tým že sa nevyshnuta omietka zabednila
@kejsix podlahové kúrenie máme ..dávali sme naschvál aj pod linku aby to tam veľmi neprechladzovalo
@kejsix uplne bezne je vonku vlhkost 70-80% (dom v lese). Ked idem vetrat, musim sledovat vonkajsiu vlhkost, aby som si ju nezvysil aj v dome. Pomaha jedine odvlhcovac a klima.
