Priatelia, na uvod poviem, ze sme sa paradne nechali odrbkat stavebnou firmou, takze negativnych zalezitosti uz mame viac nez dost a poprosit o komenty naozaj od tych co maju snahu najst riesenie....pri rekonstrukcii domu nam strhli betonove schody a, doniesli takuto plechovu konstrukciu, taku istu mame aj vo vnutri, je pevna, dnu sa Mamutom oblozila dlazbou a je vyriesene... firma vsak s peniazmi zdrhla pred dokoncenim a nam ostali na doriesenie tieto nestastnice...lameme si hlavu cim a ako ich oblozit, povodne sme rozmyslali nad mrazuvzdornou dlazbou, problem vsak asi nastane roztiaznostou plechu v zime a dlazba asi poodskakuje...ak by ste mali nejaky napad, bola by som vdacna 😊 vrela vdaka
@qiqulqa Nejake odolne drevo ako cerveny smrek k tomu navrtat ak je priestor , alebo epoxidovy nater s protismykovov vrstou... urcite najdete nejake riesenie ;)
@qiqulqa na železe sa bude šmýkať a nič prilepené tam nebude dlhodobo držať. Šiel by som zrejme do mechanicky kotveného odolného dreva, napr. termojaseň
Podla mna tam okrem farby alebo priskrutkovaneho dreva drzat nic ine nebude a treba k tomu prirobit este zabradlie dalsia otazka je ci su vyspadovane (kazdy stupen by mal mat jemny spad) aby sa tam pripadne nedrzala voda co by ani tomu drevu neprospelo a pri farbe by to vzime bolo nebezpecne
napada ma ci by nestalo za uvahu tie schody zhodit a dat si spravit jednoduchu nosnu konstrukciu ktora sa bude lahko natierat a udrziavat a do toho iba drevenne stupne ak by sa s konstrukciou zladilo aj zabradlie tak by to mohlo pekne vyzerat cistejsie jednoduchsie
Este ma napada jedna alternative a to su tenke betonove schody s jednej strany zarezane do muriva a nane si mozete dat cokolvek
@qiqulqa len som uvazoval ako by som postupoval ja
kameny koberec sa lepi epoxidom takze teoreticky by to malo drzat ale rotraznost a zmrstovanie ocele je dost velke to by bolo dobre konzultovat priamo s predajcom ci by to drzalo aj po niekolkych zimach a ci vobec ta zivicova zlozka sa dostatocne prichyti na ocel ala sa bojim ze nie
Alternativa c1 a myslim ze najlacnejsia je nafarbit a to bud epoxidovou alebo polyuretanovou farbou s jemnym pieskom zrnitost 0.2-0.3 by nemusela byt zla volba nebude to smyklave a niektore druhy farieb sa daju dobre tonovat
Alternativa c2 oblozit s drevom len neviem ako potom vychadza prvy a posledny schod aby sa vam po nich dobre chodilo
@qiqulqa Ahoj,ja mám skúsenosť s týmto lepidlom-drží aj na kove a eliminuje rozťiažnosť materiálu.
http://www.mapei.com/SK-SK/Produkty-p...
Dával som to na hliníkové boxy exterierových žalúzií ako podklad na fasádnu stierku-mám to na fasáde už druhý rok bez problémov.Volal som výrobcovi a ten mi potvrdil že je to vhodné aj na taku aplikáciu. :-)
@eagleowl my sme ich uz mali v zime, zakryte lexanom, drevene zabradlie a nalepene na nich protismykove pasky, teraz to takto vyzera, lebo sa rozsirovali, povodna firma nam doniesla 90cm namiesto dohodnutych 110cm...vcerato urobili, zaciname riesit jaklove zabradlie + si teda lameme hlavu cim to zakryt
@qiqulqa s lepidlom Keralastic (na ktorý dal odkaz ivan33) som robil....na kove drží spoľahlivo....no na môj vkus je dosť nepružné ...ale ak tvrdia že je to v poriadku. Je však hromada lepidiel. Robil som aj s Sikaflex:registered: 11 FC+ a to je naozaj pružné. Len by som mal obavy z dlažby vonku....tie protišmykové pásiky by som dal aj na dlažbu....keď na tom namrzne voda :-(....ak to bude prestrešené tak OK.
Nieco podobne sme tiez uz v minulosti s kamaratom riesili a na stupnicu sa po obvode navaril dookola jakel a zvnutra sa zabetonovalo silnejsim betonom a na to sa potom prilepila dlazba ale zakladna konstrukcia schodiska bola mohutnejsia oproti tejto na fotke lebo tu to vyzera neako poddimenzovane
