Otvor v obvodovom mure
Dobry vecer, prerabame dom z nepalenej tehly a chcem sa spytat, ci ma niekto skusenost ohladom vysekania(vyburania) velkeho okna do obvodoveho muru. Dom nema veniec. Dakujem Pripadne ako zacat.
@kvietokmedovy Začať treba asi projektom. Máš ho už?
@kvietokmedovy Ako spomína @chrobak7 , toto sa rieši v projekte. Myslím, že nám tam dávali ako podperu takú "železnú koľajnicu".
Toto by mal riesit projektant, na vlastnu past to nerobte
Jemine, sa hned nepototo. @kvietokmedovy zacnite prekladom. Vysekate otvor na preklad, vlozte a apotom otvor na okno. Ako preklad pouzit zel. I, H Co je velke okno? 1,2m alebo 3,8m?
@kvietokmedovy ja som robil na okná otvory . Vyznačil som si výšku obuchal omietku a našiel celý rad nepalenej tehly (nabíjanina). Obsekal som ten rad tehál ,tak aby ú profil železa pekne obopol tie tehly (akoby vložiť tehly do toho učka) a nevytŕčal nad omietku ,to isté z vonkajšej strany a potom závitové tyče dve na stiahnutie. Potom som mohol veselo búrať. Ten u profil musí byť samozrejme dlhší ako otvor široký aby bol zo spodu v múre na oboch stranách. Ak som to tu blbo rozpísal ,tak potom nakreslím. Už to mám 7 rokov a no problém.
@chrobak7 , nie. Projekt nemam.
@kvietokmedovy ked nemas projekt poobzeraj/popytaj sa po okoli, pozri na nete nejake info. Kazdy sa tu hned ohana projektom, ale skuste si najst projektanta, prip statika na nejake ,,okienko, priecku,, atd kazdy vas hned odpalkuje. To je to iste jak zavolat stolarovi ze potrebujete zrezat dvere o 3mm
@matoztt Písala, že : "prerabame dom z nepalenej tehly ..." takže to asi nebude len jeden otvor na okno. @palo18 Ak bude postupovať podľa tvojej rady, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa jej zvalí strecha. Je jedno, či vysekáš 3 m na preklad, alebo na celé okno. Ak stenu vysekáš v tejto dĺžke cez celú hrúbku, nič nebude držať vrch. Kamarát chcel spevniť základy jednému domu z nepálenej tehly. Keď vykopal vedľa časti steny ryhu, kam mal ísť betón, spadla na neho stena. Neprežil to.
@kvietokmedovy Dá sa v stene urobiť otvor. Najprv treba urobiť v stene, max. do polovice hrúbky steny, otvor na preklad - široký tak, aby bol na každej strane širší o min. 25 cm, než je budúce okno. Ak preklad podopiera murivo nad ním, možno vyrezať druhú polovicu a dať aj tam preklad.. Po uložení prekladu z oboch strán sa dá vyrezať otvor pod prekladom. Ale najprv je dobré, aby stenu videl statik.
