Osvetlenie schodiska, zníženie intenzity LED
Zdravím, idem riešiť osvetlenie schodiska, 1,5W LED svetlami nad každý schod zapustenými do steny. Ako zistiť ešte pred kúpou svetiel, či je možné uberať intenzitu svetla? Moja predstava je že budu 2 PIR senzory, jeden hore druhý dole. Ked sa zotmie tak sa svetlá zapnú slabučko, ale ked zavadim o senzor, tak postupne zosilneju na max a potom znova zoslabnu na minimum. ...nejde mi o postupne zapinanie každého stupňa....vsetky naraz, ale nech sa na 1,5w dostanu postupne. Niesom programátor, ani elektrikár... čisto domáci laik. 🙂
@marko158 LED svetlá môžu byť "DIMMABLE" (tzn. stmievateľné) alebo "non-dimmable" (nestmievateľné). Ak chceš sťahovať intenzitu svetla, tak potrebuješ dimmable. Ostatné je len vecou zapojenia jednotlivých komponentov. Dá sa to urobiť buď nejakým programovateľným modulom, alebo amatérsky, pomocou dostupných komponentov. Ja by som to napr. urobil tak, že bežne by boli zapojené cez nejaký stmievací spínač. Pred stmievačom by bola odbočka, ktorá by išla do PIR senzoru, ktorý by sa pri pohybe zopol. Z neho by to išlo cez nejaké časové relé, ktoré by svietidlá zoplo na určený čas na plný jas. Po danom čase by sa svietidlá zase prepli na stlmené svetlo. Akurát ten prechod by nebol plynulý, ale skokový. Ak chceš plynulý, potrebuješ na to niečo komplikovanejšie. Na to obyčajné prepínanie by si možno niečo našiel aj na eBayi z Číny, treba len hľadať, číňania už vyrobili asi všetko, na čo si človek zmyslí.
