Oprava zabudovaneho WC
Prosim o radu Mame zabudovane wc kde som kompletne vycistil vnutro nadrzky od kamena a vymenil splachovaci system s novymi tesniacimi gumickami. Napriek tomu stale tecie malym prudom vody viditelnym len pri priloheni prsta na misu. Viete mi poradit kde by mohol byt problem? wc je starsieho typu znacky LIV DAKUJEM.
@deco28 A skontroloval si napúšťací ventil, či neprepúšťa?
@chrobak7 Vymenil som aj napúšťať si ventil ten by mal byť v poriadku, vody netečie veľa naozaj len minimálne množstvo ani to nie je voľné vidieť len pri priložený prst u na misu tak je vlhká.
No mne sa raz pri Geberite stalo, že flexibilná hadička zavadzala a pri poskladaní tlačila mierne na tlačidlo z vnútra a prepúšťala mi vodu. Tiež som všetko vybral, vyčistil od vodného kameňa a 3x poskladal, kým so prišiel na príčinu. Ak si použil nové časti, tak bude chyba jedine v montáži
@peter977 dakujem no poskusam vsetko mozne a budem sledovat 🙂
