Oprava chodníka
Ahojte, chcel by som poradiť ohľadom opravy chodníka. Mám starší dom a začali nám praskať chodníky a oddelovať sa od sokla. Odkopal som bok chodníku - má to cca 17 na výšku a vyzerá ako by bol na betóne poter alebo čo. Chodník by som chcel opraviť pokiaľ sa dá svojpomocne. Taktiež som uvažoval zároveň zatepliť sokel, ale nato si už netrúfam asi ani po finančnej stránke. Budem vďačný za každú radu.
hej, na betonovom "zaklade" mas zrejme poter. ono staci prasklinka, dostane sa tam voda, zamrzne a uz to zacne praskat a oddelovat sa. resp. poter sa nepreviazal zo zakladom,oddelila sa skrupina a ta samozjreme praskne, lebo nema nosnost. zacni tym, ze daj dole ten poter a pozri sa ci praska len ten, alebo aj zaklad. od toho sa mozes potom odrazit, co dalej.
@milan_ pozeral som a aj betón pod poterom je popraskany.
@trebor123 buracie kladivo a vybrat von. tiez som mal takto ganek, tam nie je co opravovat, najlepsie riesenie je rozbit, vybrat von, rovno zateplis aj sokel a urobis nove chodniky. ja by som tam dal zamkovu, ale to uz je na tebe.
