Prerábame starší rodinný dom.Museli sme pozhadzovať všetky omietky. Manžel nemá jasno v tom, či sieťkovať staré steny, alebo nahodiť iba omietku.Nechceme stierku, ale omietku. Vieme, že stenu z Ytongu treba presieťkovať, ale či má opodstatnenie sieťka na starom múre z kvádrov, prekladaných klasickou tehlou, to netušíme. Viete poradiť?
@staronova pri takom zlozeni stien (kvader, tehla) sietka pri omietkach urcite pomoze. Nepisete s ako kvalitou su postavene steny, my sme mali na niektorych miestach aj 4-5 cm hlbkovy rozdiel - usla tehla ("ved omietka dorovna") a to este nehovorim o kolmosti stien. Nerozmyslali ste nad lepenymi SDK stenami? Rychla rekonstrukcia, 12mm krasnej, rovnej "sadrovej stierky". Ja ked som si prerataval, co a ako, tak som si mohol dat pristavit rovno silo. Z cenoveho a casoveho hladiska zvytazil SDK a doteraz nelutujeme. Steny staci napenetrovat a priamo lepit Rifix-om.
@staronova Dobrý den. Pokud to chcete udělat kvalitně a lacino, tak to znovu nahoďte. Stěny očistit ometením a nejlépe ostříkat tlakovou vodou ( ovapkovat ). Potom našpricovat ostrým špicem , nahodit jádrovou a nakonec štuk. Na špric a jádrovou omítku použít Unimalt a štukovou zakoupit pytlovanou. Dal bych tam tu odolnější pro vnější aplikace.
Ten SDK je sice dobrá záležitost, ale když to máte okopané, tak nová omítka je rozhodně lepší řešení.
S pozdravem Laďa
@mariand presne ako píšeš. Naši stavali ako vedeli. A ako mohli. A z toho čo mali.
Toto sa týka iba obv. múru. Iné priečky sme bud stavali úplne nové z Heluz tehly, alebo manžel dostavoval s mm presnosťou z plnej pálenej. Pretože bolo treba posúvať dv. otvory. Jednu stenu sme úplne zhodili, lebo bola vo zvislom smere 5 - 6cm krivá.
Mne nikdy nebola "sympatická" stierka tak sa chcem vyvarovať stierovaniu a SDK.
Veľmi nám to nesúri, takže bude čas aj na omietanie.
Len nevieme, či sieťka je opodstatnená na starých múroch. Presne ako píše ladajaskva-ten postup chce aj manžel,len tá sieťka je otáznik......amanžel chcel počuť, čítať názor niekoho, čo prerábal stary dom........
A dakujem za príspevky.....
@staronova my sme nechali staru fajnu omietku, zoskrabali farbu, dali sietku, lepidlo a stierku/omietku v tankej vrstve. Je to paradne. V kupelni nam ta stara omietka opadavala, tak sme obili, a zase nahrubo ostierkovali a potom lepidlo a obklad.
Ja tomu sadrokartonu neviem prist na chut, normalna masivna stena mi reze viac:)
Steny boli veľmi krivé a manžel je taká "firma preczis" vôbec nechcel dorovnávať 5 cm niekde hore či dolu a dolepovať. Obúral to a finito.Bola aj odutá, takže komplikované by to bolo.
Som sa rozprávala s architektmi ohladne dispozície a tí tiež nejako neodporúčali SDK. Ale je to vec názoru.
Dakujem za poznatok.
@keduska ako ste zoskriabali farbu zo stien? My mame taky fajn silny valcekovy vzor, ktory by som chcela odstranit. Niekde su aj 2-3 vrstvy. Len neviem ako by to slo najjednoduchsie. Inak omietky drzia super. Vraj skoda obijat...
Zdar. Ako vyspravit steny v 50 rocnom dome? Omietky su miestami krive ale sudrzne. Odporucili mi steny zasekat murarskym kladivom, dat lepidlo a sietku, navrch pucovku. 30 cm od spodu osekat a dat sanacnu omietku. Je taky postup spravny? Cena 12.70 euro za m2 nieje privysoka? Mala by to byt komplet cena vratane materialu a prace + nadspotreba materialu sa plati navyse.
