Ako poriešiť omietky pri rekonštrukcii. Som rozhodnutý pre štukové omietky, ale či je možné použiť strojové omietanie ak niekde je potrebná vačšia hrúbka. Núkajú mi strojom len sádrové omietky. Je ťažko nájsť niekoho v tejto dobe aby sa púšťal do tejto rekonštrukcie, všetci chcú novostavby. Jasné je to jednoduchšie, steny rovné. A teraz je roboty na výber, tak si vyberajú.
Alebo lepšie by bolo ručne omietanie, ak chcem aby sa použilo lepidlo sieťka a potom omietka. Strojom sa dáva asi sieťka rovno do omietky, či? Ďakujem za každú radu.
@lucan21 aj pri ručnom môžeš dávať sieťku do omietky rovno a kleber môžeš vynechať. Je veľa odporcov tebou navrhnutého postupu (lepidlom obtiahnuť steny) ja som to lepidlo+sieťka pod štuk dával a som spokojný 🙂
@sousedekovci89 dobre, nebránil by som sa ani dať sieťku rovno do omietky. Len prečo mi navrhovali dať strojovú sádrovu, vraj može isť na hrubšie. Štuk nemože isť na hrubšie? Pri rekonštrukcii bude treba vyrovnávať steny, tak nechcem aby to dodrbali a steny mi popraskaju, alebo neviem co. Nechcem sádrovu do domu.
@lucan21 my ked sme rekonštruovali, tak jedna partia, co nam robila, tak nedavali sietku nikde, druha partia davala aj lepidlo a sietku, je fakt, ze oni robili aj steny, kde sme nezhadzovali celu staru omietku nakolko drzala dobre. Omietky tahali ručne. Vo výsledku nie je vidno rozdiel nikde. Nic nepraska ani tam, kde ta sietka nie je. V novom dome sme my tiez nedavali sietku, iba do rohov a omietky mame strojove vapennocementove a spravilo sa par mini prasklín, nic hrozné. Sused mal aj lepidlo a sietku a praskliny ma tiez. Tiež nic hrozné, ale proste to lepidlo so sietkou nema ziaden zmysel. Inak pradkliny sa spravili po cca 3 rokoch. Novostavba proste sada a par prasklinkam sa asi nefa úplne vyhnúť. Ako sme ich vyspravili, tak je všetko ok.
Ved nevadi, dám sietku, hoci len do omietky rovno. Ale kde je problém, ked mi povedali ze oni daju sadrovu cca 9 e m2. Štuk nemože isť na hrubo, ak niekde treba hrubsie alebo co? Nechcem sadrovu.
@lucan21 z vlastnej skúsenosti, štuk ťahaj na 2 vrstvy, mokré do mokrého a až potom pucuj. Bude sa ti lepšie pracovať a nehrozí že na nejakej nerovnosti vypucuješ do podkladu 🙂
