Zdravím vás, prosím vás robím rekonštrukciu staršieho rodinného domu a chcel by som urobiť najprv poter a potom omietky. Robieva sa to takto či nie? Ďakujem
@jano16 Dá sa aj takto, alebo aj naopak. Nie je v tom veľký rozdiel, ide skôr o praktickú stránku. Ak máš napr. na podlahe rozvody vody a budú ti robiť omietky, tak ti zas..rú trubky. Preto je asi lepšie dať najprv poter.
Pri tomto postupe ti zase zašpinia poter - ale mne omietku z poteru zoškrabali bez väčšej námahy takou špachtľou na dlhšej rúčke.
Takže praktickejšie je asi dať najprv poter a potom omietky, ako si to naplánoval.
@jano16 ako napísal @chrobak7 ak máš podlahové kúrenie, najprv poter potom omietka. robil som to tak isto. omietka ide z poteru dole úplne ľahko spachtľou/kelňou.
@jano16 Ja som tak robil lebo som sa ponáhlal s podlahovým kúrením (dotácia na TČ)..
Robili mi najskôr poter, následne sádrové omietky.
Majstri sa s tým extra nesrali a pri spodku boli omietky krivé. Tá časť čo väčšinou býva skrytá pod poterom.
Ešte šťastie že mám mäkké sadrové omietky, tak som musel pri spodu brúsiť do roviny aby mi sedela podlaha, lišty...
@chrobak7 ani nie že naplánoval ale kvôli kureniu,chcem najskôr urobiť podlahové kúrenie aby som mohol kúriť. Áno mám aj elektriku a vodu natiahnutú tak aj tomu. Všetci ma od toho odhovárajú,že sa mi moc zakyda poter a tak... Tak teraz váham či dať poter alebo omietky...
@jano16 nezakydá, my sme robili omietku svojpomocne (teda človek nemá taký grif ako profík a viac mu aj popadá) a nebolo to nič čo by si nemal za hodinku- hodinku a pol vyčistený celý dom. Hlavne očisti hneď keď skončia, kým je omietka iba zavädnutá ale nie suchá- nie že by to pri suchej nešlo- ide to, ale zavädnutá sa dá odstrániť "s prstom v nose" 🙂
