Omietanie v starom tehlovom dome
Dobrí deň, chcem sa informovať. Idem nanášať nové omietky v starom tehlovom dome. Staré som dal dole a teraz chcem nanášať jadrovú omietku a hlavne ma zaujíma ci je potrebne dávať aj sieťku a lepidlo alebo rovno stuk? aké sú výhody nevýhody lepidlá a sietky. Ďakujem za odpovede.
@jakub_farkas sieťka je potrebná tam, kde sa stýkajú rôzne materiály alebo pre získanie pevnosti (výztuž na PS) Pri tehle nemá význam
@jan45 ďakujem
@jakub_farkas v prvom rade osekanu omietku ostriekaj wapkou. Potom daj kvalitný spric, a potom VPC omietku. Nedávaj kleber, lebo nedýcha, pripadne urob jadrovú omietku a na to šťuk, len žiadny kleber.... Na rohy a preklady okien môžeš dat sieťku.... Ja som ta robil už 3 domy, nemám problém.. Len kleber prosím ta nie...
