Dobrý deň,
sme sa pustili do rekonstrukcie starého domu typu Okál, na stenách sa nachádzajú neestetické pásy kde sa spája panel. A tak sme sa rozhodli použiť sadrokartonové platne, ktoré sme navrtali na stenu tak, aby sa neprekryvali v mieste kde sa spajaju panely. Diery a fúgy sme vysadrovali,vyšmirglovali a omalovali tak, ako nám bolo odporučené v predajni. Všetko by bolo v poriadku, keby nám to o pol roka neprasklo v miestach kde bol sadrokarton pospajany. A tak moja otázka na odborníkov ktorí sa s tým už stretli, stačí tieto miesta len prepáskovať, nahodiť spieťku a lepidlo a omalovať, alebo je potrebné nejaké iné riešenie? Chcem mať konečne krásne hladké steny ako pri murovanom dome. Pomôžte prosím :)
ach jaj...nemali ste lepit resp skrutkovat na stare steny. tie sa rozpinaju a hybu - vzdy to praskne., Trebalo urobit tzv predsadenu stenu...ta kopiruje a tlmi pohyby domu a tym padom prasknutie je menej pravdepodobne. Prepaskovanie a presadrovanie nic nerieši....skratka musi to byt na sadrokartonovej hlinikonej konstrukcii ak chces nieco vediet...pytaj sa
@112711 Ahoj. To je neodstranitelný problém. Je to způsobeno dilatací původní stěny, která se kopíruje do sádrokartonu.
Osobně si myslím, že to neodstraní a ni celoplošné vystěrkování a vyztužení armovací tkaninou. Chyba je, že sádrokarton není namontován na samostatné konstrukci ( není to hliník, ale pozinkovaný plech ). V prodejně Vám neporadili dobře.
PS Máte ty spoje mezi deskami nějak vyztužené ? ( papírová páska, samolepící mřížka a pod. ) ;-)
@112711 Ahoj. Zmenší se o cca 5 cm. Nicméně skoro by stálo za pokus ( bez jakékoliv záruky ) to napenetrovat, natáhnout flexibilní stěrku, zatlačit výztužnou tkaninu a přestěrkovat. celková tloušťka by měla být cca 4 mm a na to po zaschnutí vnitřní štuk - cca 1 mm. To zmenšení místností nepoznáte. Ale je riziko, že to bude praskat dál. ;-(
Ok, s tym sadrokartonom som to skusala len v obyvacke. Na ostatne miestnosti a chodbu, viete mi poradit nejaky iny sposob ako opravit tieto steny-spoje?
@112711 vyrezat prasklinu do V, pretmelit a hlavne treba dat vystuznu pasku. Najcastejsia chyba preco to praskne ale je, ze sa pri bruseni ta paska prebrusi. Samozrejme ak sa hybe stena za tym sadrokartonom, bude stale riziko, ze to praskne.
