Ahojte. Som úplný amatér,tak vas prosim o radu,neviem na koho sa obrátiť.
Rekonštrujeme stary dom. V kupelni je ako vyhrevne teleso starý plynový ohrievač. Uz ma slabu vyhrevnost. Chcem sa opýtať,co je vyhodnejsie. Ci kupit elektricky rebrovy ohrievac,alebo novy plynovy? Dakujem za kazdu radu
@barboruchab Vo zvyšku domu je aké kúrenie? Na plynový kotol? Tak do kúpeľne dajte radiátor a pripojte ho na tú sústavu.
Ak nemáte nikoho na návrh radiátora, napíšte mi - vypočítam tepelnú stratu miestnosti a podľa toho odporučím radiátor.
Ak v rámci rekonštrukcie robíte podlahovku, tak dajte podlahovku aj do kúpeľne, samozrejme. Radiátor ako bonus (stačí maličký).
@mumoo Ak nieje rekuperácia tak podlahovka obvykle vzhľadom na malú podlahovú plochu v kúpelniach nemá dostatočný výkon. Projektant musí totiž rátať s výmenou vzduchu možno 40-50m3/h keď sa niekto sprchuje. Jeho teplotu v takom prípade pri najhorších podmienkach uvažuje napr. -12°C, pretože je to vetranie vzduchu cez otvorené okno do exteriéru. Vtedy len vetraním je tepelná strata kľudne 500W. Kdežto pri rekuperácii berie teplotu vzduchu vetraním možno 16°C - tepelná strata je potom rádovo v desiatkach W. Z podlahového vykurovania dostaneš možno 50W/m2 a tie kúpelne sú obvyklé malé a ešte aj zastavané vaňou atď.
Plus tepelné straty prestupom tepla cez obvodové konštrukcie.
@barboruchab tak gamatku i tam ak je možnosť odviesť spaliny von všetko ostatné drahšie,jedine ak budeš meniť na kotol, v kúpeľni stačí teplejšie len pár minút , nikto tam netrávi celý deň
@toky1 vetrám tam počas vykurovania najviac vtedy ked sa potrebuješ zbaviť vlhkosti po sprchovaní, len krátko aby steny neochladli, tam je rekuperácia k ničomu,nepotrebuješ tam nonstop čerstvý vzduch, tak isto WC,je to malý priestor ktorý sa ohreje i cez dvere aj keby som vôbec nekúril ,v bytoch je tam nie žiadne kúrenie, ked sa nevykuruje je to stále vetrané
