Nová betónová podlaha
Dobrý deň. Vie mi prosím niekto poradiť ako napraviť chybu pri pokládke betónovej podlahy??? Po odstránení starej drevenej podlahy a štrko - pieskového podkladu bola položená vrstva lepenky a potom vrstva asi 15 cm betónu. Dá sa to zachrániť aby to bolo ok? Ako podlaha bude použitá vinylová podlaha. Vopred ďakujem.
A problém tkvie v čom? Nerovnosti nového betónu? To vyrieši (brúsenie a) samonivelačná hmota podľa potrebnej výšky nerovností a zrovnanie na 0.
@frantisekca problém je v tom, že za 7 dní od položenia asi 50 m2 betónu nám bolo viac krát povedáne, že je to VRAJ chyba ak pod lepenkou nie je vrstva tenšieho betónu, alebo štrku... TAK ZISŤUJEM, ČI JE TO OZAJ TAKÁ VEĽKÁ CHYBA A ČI JE TO MOŽNÉ EŠTE ZACHRÁNIŤ.... No proste zúfalstvo 😶
A tá "lepenka" bola položená na čo? Čo bolo spodnou vrstvou?
@frantisekca zemina a zbytky piesku... To čo tam bolo predtým pod starou drevenou podlahou 🙄.
@vladka201078 môžete kľudne spávať, ni eje to dokonalá konštrukcia, pretože tepelne neizoluje, ale lepenka funkciu splní
@jan45 ďakujem za povzbudenie. A ako je to prosím správne?
@vladka201078 mohli ste do betonu vložiť izoláciu, aj pod vinyl sa dá vložiť tenká vrstva.
@jan45 izoláciou myslíte polystyrén? Pod vinyl dáme tenku podložku... Či sa dá použiť aj niečo iné pod vinyl? Nám bolo zdôrazňované, ze nejväčšia chyba je to, že sme pod lepenku nedali štrk, alebo vrstvu betónu.
neviem prečo lepenka, mal tam byť EPS 130 polystyrén, ktorý mal byť prekrytý foliou a až potom poter.. . Zbytočne hrubú vrstvu poteru ste dávali, radšej ste mali odizolovať od spodu polystyrénom.. Ale ak raz ten beton vyschne a nájde si svoju výšku , tak už zostane tak naveky, či je pod nim lepenka, štrk, alebo čokoľvek.. len škoda toľkej betonovej vrstvy, bude dlho vysychať. dlho, predlho, lebo veľa betonu, veľa vody..... inak žiadna tragédia to nie je..
@zicher ďakujem... Dlho je prosím ako dlho? 😄
@vladka201078 podľa mňa odhadom minimálne tri mesiace v interiérovom prostredí, nezakrytý. ak aj bude zvrchu suchý, tak jadro a spodná vrstva bude mokrá.. uzatvoriť ho dlažbou skôr by nebol dobrý nápad.
@zicher och... 3 mesiace.... Booože... Aj vinyl je problém?
@vladka201078 buďte kľudná, betón nebude vlhký spotrebuje vodu na svoje vytvrdnutie, ešte by sa mal aj poliať. A vinyl nie sú parkety, nezduje sa. A štrk pod fóliu ste dali, len v inej štruktúre a lepší. Štrk je v odbornej terminológii tiež druh zeminy.
