Ahojte
Idem prerabať kuchyňu a chcel by som tam dať teplovodné podlahové kúrenie ktoré by bolo so systémovou doskou 30mm v ktorej by bola izolácia a chcel by som sa spýtať či existuje nejaký poter prípadne samonivelačná hmota ktorou by sa to dalo zaliať tak aby vznikla čo najmenšia vrstva poteru aby nevznikol veľký schod v prechode medzi kuchyňou a obyvačkou. (Viem že anhydrit by sa mal zalievať aspoň 20mm nad trubku)
Ďakujem za odpoveď
@brano6 chybaju informacie. Ale ak je to stary dom (bez pivnice) a myslis si, ze na staru podlahu polozis trubky a zalejes, tak to fungovat nebude (teda bude, ale blbo). Spravny postup (ak sa da) je vykopat, zateplit, novy poter s trubkou a nova podlaha do nuly. Ak si pripravis rozdelovac, mozes to robit aj na etapy...
@brano6 tebe systemovu dosku netreba, zbytocne +30mm. Lepsie pozriet nizkoprofilove podlahovky, kde sa rura zaklikne do "SPIDER" dosky, pripadne inak prichyti. Robi to Rehau, Univenta, Ozonius atd. alebo renova15mm. Alternativne bezne 16mm rurky (tacker do betonu) a zaliat. Minumum pre "klasicky" poter je 35mm. Dalsie moznosti suche podlahove systemy s roznasacou doskou, plechmi a krycou vrstvou (cetris, fermacell)
@brano6
Dobrý deň,
roznášacia vrstva (poter nad podlahové kúrenie)
Normová hodnota hrúbky cementového poteru na prekrytie trubky by mala byť aspoň 45mm a anhydritových poterov 34 mm. Tieto hrúbky sú určené najmä kvôli pevnosti v tlaku, ale aj kvôli schopnosti poterovej vrstvy prenášať a akumulovať teplo. Hrúbky pod tieto hodnoty sú rizikové.
Za zamyslenie v tomto prípade stojí skladba: kombidoska s minimálnym tlakovým napätím 100 Kpa, najlepšie však 150 Kpa, samonivelizačná cementová stierka KREISEL EXPRESS BODENSPACHTEL 419 v hrúbke 30 mm (tzn. 10 mm nad trubky). Ako nášlapnú vrstvu by som použil veľkoformátovú keramickú dlažbu. Je to jediná možnosť, čo sa dá v tomto prípade navrhnúť, no je to bez záruky na vaše riziko.
Ďalej zostáva len zvoliť nejaké tenkovrsvé elektrické kúrenie (káble, fólie atď...)
