Odpoveď na príspevok od herbie0102:
Dobrý deň, chcem sa opýtať a poradiť. Kurenar mi… @herbie0102 to ti nekúšal ihned po nainštalovaní? žeby zaseknutý ventil? skúšal si otvoriť len 2-ku?ak je samotiaž musí mať veľký prierez takže sotva upchaté , nie je 2 zapojený opačne?Odpoveď na príspevok od jan45:
alebo zostal zavretý spodný regulačný ventil @jan45 presne to ma napadlo. Ak radiátory prenášali,tak aby nevytiekol, zavreli spiatočku a zabudli otvoriť..Odpoveď na príspevok od willinko23:
@jan45 presne to ma napadlo. Ak radiátory prenáša… @willinko23 Keď sa radiátor dáva dolu, ventily zostávajú na rúrkach, nie na radiátore... ;-)Odpoveď na príspevok od dedo758:
@willinko23 Keď sa radiátor dáva dolu, ventily zo… @dedo758 no asi..ale ja mám hlinnikoplast, a dávam dole srubenie z rúrky,takže môj ventil ostáva na radiátory...ale oni majú kov čiže asi máš pravdu.Odpoveď na príspevok od willinko23:
@dedo758 no asi..ale ja mám hlinnikoplast, a dáva… @willinko23 Odfoť, som zvedavý...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@willinko23 Odfoť, som zvedavý... @dedo758 ak tam má prevlečku... všelijakí piloti súOdpoveď na príspevok od dedo758:
Riešil som podobný prípad. Po maľovaní, demontáži… @dedo758 keby bolo niečo zaslepene tak by som ho nenapustil nie ? Či sa mýlim ? Takže skúsim zavrieť spiatočku a odvzdusnit, ak bude tiecť voda privodny ventil je priechodný.Odpoveď na príspevok od jan45:
alebo zostal zavretý spodný regulačný ventil @jan45 ten som otváral doplna na všetkých radiátorochOdpoveď na príspevok od willinko23:
@dedo758 no asi..ale ja mám hlinnikoplast, a dáva… @willinko23 áno ventily sú na rúrach, po nainštalovaní radiátorov, sa napustili nechal som ich 2-3 min vytekať cez odvzdusnovak nech sa všetky bubliny vzduchu vypustia.Odpoveď na príspevok od duzu:
@herbie0102 to ti nekúšal ihned po nainštalovaní?… @duzu skúšal som zavrieť prívod na 1, a 2 ostala otvorená, a nič. Keby boli opačne tak by som aspoň na spiatocke cítil teplo ale je úplne studena, ako keby sa teplo nedostalo ani do tej steny rúrouOdpoveď na príspevok od herbie0102:
@dedo758 keby bolo niečo zaslepene tak by som ho … @herbie0102 Napustiť by sa napustil, cez spiatočku. Skús to skontrolovať tak ako píšeš, uvidíš...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@willinko23 Odfoť, som zvedavý... @dedo758 takto je to. Ja dávam dole z hlinnikoplastu a tým pádom nemusím riešiť či mi vytečie plno vody na zem či nie...Odpoveď na príspevok od willinko23:
@dedo758 takto je to. Ja dávam dole z hlinnikopla… @willinko23 A z rúr potom nevytečie veľa? Veď treba vypúšťať celý systém kvôli piatim litrom vody v jednom radiátore, namiesto uzatvorenia ventilov a vypusteniu radiátora...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@willinko23 A z rúr potom nevytečie veľa? Veď tre… @dedo758 nie,ja to robím tak ...tlak znížim v systéme na nulu a do rúrky dám štupel. Ale ja nie som kurenar ani vodár,ale zdá sa mi že je to takto jednoduchšie,teda pre mňa.Odpoveď na príspevok od willinko23:
@dedo758 nie,ja to robím tak ...tlak znížim v sys… @willinko23 Pozor na O-krúžok na ventile v mieste, kde sa nasúva rúrka. Po pár rokoch a pár rozobratiach nemusí dobre tesniť...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@herbie0102 Napustiť by sa napustil, cez spiatočk… @dedo758 skúsil som a je priechodný, zavrel som spiatočku otvoril odvzdusnovak, voda išla stále. Potom som skúsil zavrieť privodny na minútu, následne som ho otvoril a voda z odvzdusnovaku vytiekla viac, takže tlak ide z prívodu, nebolo počuť žiadnu bublinu vzduchu za celý čas , tak vyzerá že systém je úplne odvzdusneny. Tak neviemOdpoveď na príspevok od herbie0102:
@dedo758 skúsil som a je priechodný, zavrel som s… @herbie0102 A naopak? Zavrieť prívod a odvzdušňovať pri otvorenej spiatočke...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@herbie0102 A naopak? Zavrieť prívod a odvzdušňov… @dedo758 urobilo to presne to isté. Voda stále vytekala, keď som zasa otvoril spiatočku tlak vytlačilo vodu z odvzdusnovaku viacej, takže tlačí vodu aj z prívodu aj zo spiatočky ..tak ja už neviemOdpoveď na príspevok od herbie0102:
@dedo758 urobilo to presne to isté. Voda stále vy… @herbie0102 A keď zatvoríš spiatočku a veľa odvzdušňuješ - príde teplo do radiátora cez horný ventil?Odpoveď na príspevok od dedo758:
@herbie0102 A keď zatvoríš spiatočku a veľa odvzd… @dedo758 to som skúšal teraz či príde ale neprišlo cez prívod žiadne teploOdpoveď na príspevok od dedo758:
Nejaké teplo určite príde... ešte je jedna možnos… @dedo758 nebola by vtedy tepla aspoň trochu spiatočka ? Lebo studené sú úplne aj prívod aj spiatočkaOdpoveď na príspevok od herbie0102:
@dedo758 nebola by vtedy tepla aspoň trochu spiat… @herbie0102 Ešte raz pozerám na obrázky - ty tam máš vlastne obyčajné ventily. Ale - na druhom a treťom obrázku sú červená a oranžová čiara k druhému radiátoru prehodené, tak neviem. Ešte skús na tých ventiloch dať dolu tie biele rukoväte a pozrieť, či aj na druhom radiátore trčí mosadzná oska rovnako, ako na prvom. To by znamenalo, že prietok je na oboch nastavený rovnako. A potom už veru ani ja neviem...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@herbie0102 Ešte raz pozerám na obrázky - ty tam … @dedo758 áno ten tretí obrázok je správne. Môže to byť tým ? K radiátoru 1 ide spodnom prívod a nad ním spiatočka. Na radiátore 2 je to opačne - prívod ide vrchom a pod ním ide spiatočka Ako sa dá dať dole ten biely kryt ? 🙂Odpoveď na príspevok od herbie0102:
@dedo758 áno ten tretí obrázok je správne. Môže t… @herbie0102 To keby som vedel. Toľko toho je... :-) Skús, či nie je z dvoch častí a tá úplne predná, oblá, nepôjde vylúpnuť nožom. A pod tým by mala byť skrutka na plochý skrutkovač...
