Odpoveď na príspevok od webster11:
Ahojte, potreboval by som radu. Rekonštruovali sm… @webster11 od čoho môže byť fľak? No od vody... (Vyzrážaná vlhkosť z interiéru najskôr) A nezakladaj duplicitné témy.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@webster11 od čoho môže byť fľak? No od vody... (… @megdesign prepáčte nemal som signál a myslel som si ze mi to nepridalo otázku. Ospravedlňujem sa. V interiéri však aká vlhkosť tam zatiaľ nič nie jeOdpoveď na príspevok od rapidek:
Ak je foto parozabrany finalne prevedenie, tak to… @rapidek prečo?Odpoveď na príspevok od webster11:
@rapidek prečo? @webster11 ako pise @frantisekca.. ked si to nezvladol, tak si podaj inzerat.Odpoveď na príspevok od webster11:
Ahojte, potreboval by som radu. Rekonštruovali sm… @webster11 keď sa na to lepšie pozrieš, tak to nie je mokrý fľak, ale stena zhodila zo seba kus malovky. Aspoň ja to vidím z fotky tak, keď som si to priblížil. Ale možno som slepý jaOdpoveď na príspevok od prirodokochac:
@webster11 keď sa na to lepšie pozrieš, tak to ni… @prirodokochac to je mokrý fľak, ešte aj s farbičkou do žltohneda na pravej strane.... Zbehni očnému. 😉Odpoveď na príspevok od frantisekca:
Lebo to máš deravé ako rešeto. @frantisekca no prekrytia boli prelepene páskou a jedine tam kde sú k able ale to akože ako inak som mal spraviť tie káble akože?Odpoveď na príspevok od rapidek:
@webster11 ako pise @frantisekca.. ked si to nezv… @rapidek veľmi si múdry, nechaj si pre seba tieto urážky alebo dôjdi mi to povedať do očíOdpoveď na príspevok od webster11:
@rapidek veľmi si múdry, nechaj si pre seba tieto… @webster11 aj som ti predhodil obraz, ze potrebujes lepica... naozajstneho lepica, lebo si to neprelepil dobre. kable a husie krky si mohol tahat aj pod foliu, ale to ta nenapadlo. mozno ta to aj napadlo, ale bolo by to moc prace.... kludne ti to poviem aj do oci, znova sa urazis? alebo mi aj jednu nalozis?Odpoveď na príspevok od webster11:
@rapidek veľmi si múdry, nechaj si pre seba tieto… @webster11 Každá diera v parozábrane pôsobí ako "vysávač" vlkosti, ktorá potom môže kondenzovať a stekať po tej fólií. Buď žiadna fólia, poprípade parobrzda (difúzne otvorená skladba), alebo dobre prevedená parozábrana.Odpoveď na príspevok od webster11:
Ahojte, potreboval by som radu. Rekonštruovali sm… @webster11 neviem či sa mi to len zdá ( fotky nie sú v dostatočnom rozlíšení) ale ak je to tak že si nalepil na stenu najprv SDK dosky a parozábranu po stranách potom nalepil na ten SDK tak to je potom dôvod prečo máš kondenz.
