Ahojte, budem dakus betonovať (dve podlahy v dome, jedna v pivnici, základ na prístavbu, plot,... ) a rozhodol som sa zakúpiť nejakú miešačku. Keďže som v živote s niečim takým nerobil, neviem, od čoho sa odpichnuť. Podstatný pre mňa bude zrejme objem bubna, ale predpokladám, že aj výkon motora bude dôležitý. Našiel som miešačku 140l bubon a výkon motora je 550W (ešte aj flexa má viac). Je to toto http://miesacky.heureka.sk/xtline-xt1...
Ďalej ma celkom oslovil tento HECHT. Mám od nich vrtacie kladivo a bol to good deal (necelých 60€ za riadnu mašinu): http://miesacky.heureka.sk/hecht-2116...
Čo by som si mal všímať a od čoho sa odpichnúť? Ktoré parametre treba sledovať? Trojfázu by som mal mať do konca budúceho týždňa
@megosoft pumpa ma rameno 18m, moze vam zaroven doviezt 7m3 betonu, preco sa najskor neopytate v betonarke, kolko by to stalo? Mozno budete prekvapeny. K miesacke:na dedinach mamiesacku takmer kazdy, nebolo by jednoduchsie si za 20-30€ pozicat a zaroven sa zoznamit s domacimi?
@gashtaan Dorpaviť to potrebujem asi tak kilometer :) Zas nemožu pýtať za kilometrovú dopravu dvesto evra.
@stowasser 18m mám tak skoro ku domu, ešte mi chýba cca 10-15 metrov aby sa to dalo použiť. U nás z mojich susedov ani širokých známych nemá miešačku nikto. Ale do betonárky sa spýtať pôjdem, to áno, no tak či tak mi bude miešačku treba. Nebudem potom ťahať z betonarky kvôli podmurovke k plotu... takže mi ju bude treba tak či tak
@megosoft Strk aj piesok su naozaj velmi lacne ked sa beru vo velkom.
20kg vrece strku stoji cca 4eur a 300kg naberane do nadoby priamo v aute (kedze som nemal vozik) ma vyslo 6 eur. :-D (rovnaky obchod) .. keby som mal vozik, tak do 10eur by som mal tonu akejkolvej frakcie.
Ohladne miesaciek sa mne pozdavali niektore s 1kW a lepsim motorom - znesu dlhodobu zataz.
Kazdopadne pod 700W by som sa ja nenechal urcite nahovorit u akehokolvek objemu... Je rozdiel namiesat s 550W nejakych 4-5 furikov a potom vypnut, alebo so silnejsou 10-15 furikov bez oddychu (miesacky ;-) ).
Tiež si myslím že na 2 betonovania kupovať miešačku je hlúposť. Potom ti bude niekde špatit zakrytá na pozemku.
Radsej si požičaj z požičovne alebo niekde z okolia.
@megasoft Daj si vykopať základy bobcat-om a nech Ti po príprave pristavia domiešavac s betonom. Bobcat-tom s lyžicou si ho tam poprevážaj(pozor na hmotnosť betónu a nosnosť). So stavebným dozorom nekomunikuješ ?
@megosoft ahoj. ja mám túto http://miesacky.heureka.sk/hecht-2140/
miesa bez problémov alebo akéhokoľvek zaváhania 3,5 fúrika :-) nejde ani tak o ten výkon ako o to, ako to máš sprevodované ak sa bojíš 550W motora. Všetky časti sú kovové
@richardptr Presne túto chcem brať aj ja... a asi ju aj vezmem napokon... betonovať toho budem hojoj... takže sa zíde nielen na základ prístavby, budem robiť chodníky, veniec na prístavbe, medziposchodie bude betonove, lampy popri chodníku budú betonove, podmurovka plotu a raz niekedy hádam aj základ garáže
@megosoft ja som s ňou už betonoval nejaky ten kubik :-.) zaklady na plot, vypln plota, chodniky, zaklady pod pristresok, terasa, sused terasu, plot, atd :-D a ide stale dobre, stiha, postacuje :-)
@richardptr No veď to hej... ale aj tak by bola asi lepšia väčšia... Že urobíš na jednu miešačku 6-7 furikov... Bo tak urobíš dva, alebo tri, čiže ti treba pomaly 10 miešačiek na kubík... keď mi bude treba do základu 10 kubíkov, ta budem robiť 100 miešačiek :D
@megosoft ano to je pravda. urobim v nej maximalne 4 furiky, aby bolo tak ako ma byt 3,5 furika. cize spravne potrebujes na kubik 10 miesaciek, to je dost :-) ale stihat stiha :-D
A aku miesacku na schody a kusok venca ? Cele tak max do 3az4m3, ale nie v rovnaky cas, rozdele po viac dni (schody 1 den 2m3 asi). a MOZNO nejake drobne veci na terase, nejake zakladove patky a podobne veci.. na to sa oplati kupit miesacku 500W za 150eur? pride mi to komfortnejsie ako to miesat vo vedre s 500W a drzat to rukou, ale zaroven mi to pride zlozite objednavat a strikovat rychlo rychlo z betonarky. Tak aj neviem, ako to riesit, pozicat nemam od koho, plus je to nepohodlne, kedze ak clovek robi sam, casovo sa vsetko predlzuje, co prenajimanie a objednavanie a nevlastnenie robi zlozitejsim.. tak mne vyslo ze taka hecht 120L za 150eur je asi najrozumnejsie riesenie.. a preto pisem tento prispevok - ci niekto poradi nieco lepsie :) vdaka!
Hm, ked tak rozmyslam, 120L miesacka zamiesa maximalne 80L, to pri priemernych schodoch o 1.8m3 bude treba 22-25 miesaciek.
ak sa 1 miesacka misa v cistom case 10 minut, dajme tomu nahadzuje a vybera sa 5 minut. tak neurobim viac ako 4 miesacky za hodinu, bez akejklvek prestavky (pocas miesanie tych 10 minut by prebiehal transfer betonu na miesto urcenia vo vedrach).
Takze schody by sa betonovali minimalne 6 hodin, nonstop. Moze to tak realne byt, v jednej osobe, pripadne s pomocnikom ? S pomocnikom asi urcite hej, ved o je to 2tony tu a tam, ale v jednej osobe, to je citliva tema :D
@branomt
ano doprava zadarmo, uz len vybrat nejaku, ale tipujem ze pokial clovek nenatrafi na chybny kus, do 200eur bude kazda priblizne rovnaka.. pokial ju clovek nebude pretazovat, co mi pripomina, ci je vobec mozne miesat s nimi 6hodin nonstop na maxime (80L) - to je vrece cementu po 25kg + 50kg strku, sme na 75kg a 5kg vody, odhad, a kedze sa to spoji, objemovo to bude 40L, cize az 2 vrecia cementu by tam vosli a 100kg strku? to mi pride celkom masaker. este mi potom napadlo nejak vylepsit chladenie, ci uz vzduchom alebo vodne..
