Ahojte, potrebovala by som dve rady:
1. na chalupe meníme podlahy, lebo pôvodní majitelia nedali žiadnu izoláciu na podlahy a zrejme tam len dali betón....od podlahy ide vlhkosť...mám vybúrať celú podlahu a ísť podľa pravidiel, že štrk, kamene, beton, hydroizolácia, styrodur, poter alebo môžem rovno len dať hydroizoláciu a na to pokračovať styrodur a poter?
2. Rekonštruujeme aj vonkajšiu prístavbu a sú tam múry len tehla na kant a sú aj dosť krivé a nestabilné...odporučili mi pristavať zvnútra 15ku ytong a nechať fugu medzi múrmi 10cm....to sa mi zdá veľa...ako blízko môžem stavať ten oporný múr k starému? Môžem dať medzi ne styrodur alebo nejakú inú tepelnú izoláciu?
ja som vyhodil cca 5-10 cm pod vysku zakladu, dam cca 4-9cm makadamu, uzabujem, nato bud cm betonu / cementoveho poteru len kvoli hydroizolacii aby sa neprederavila o makadam, hydroizolaciu tiez davam pod mury podrezanim
alebo len makadam 10cm a hydroizolacia bude len pod murmy a nato dreveny rost a drevena podlaha
nato potom este neviem 🙂 ale to uz bude jedno
dolezite ale je mat aspon pod murmy hydroizolaciu s presahom, aj ked vam nevlhne, tak do buducnosti lepsie teraz ako potom sa nahodou zobudit ...nieje to oproti zvysku taka investicia ...ja si to robim sam ...
@shadowmilan pod múrmi je hydroizolácia, ale neviem či ju dokážem napojiť na podlahu ipu, malo by to vytvárať jeden celok nie?
ten beton ak nebude tvoriť hydroizolačnú vaňu, pôjde po bokoch do základov a múrov
