Ahojte,
kuchyňu a kúpeľňu mám predelenú priečkou, ktorá je cca len 6,5-7 cm hrubá (je to tehla na priloženej fotke). Je to presne tá stena, pri ktorej chcem mať kuchynskú linku a tak sa chcem spýtať, či je to dosť silné na uchytenie skriniek či poličiek. Veľa ich tam nebude, lebo také "moderné" linky sa mi nepáčia, ale nejakej tej poličke sa asi nevyhnem. Ak to nemá dostatočnú nosnosť, čo by ste navrhovali? Existuje iné riešenie ako zbúrať tú priečku a vymurovať pevnejšiu? Vďaka.
@petiar vyvrtaj diery kde pojdu hmozdinky a pistolou s tenkym nadstavcom tam bohato nastriekaj pur penu ceresit whiteq aby sa dostala dobre do dutin aj prilalych tehal aby sa tie tehly spevnili potom pouzi hmozdinky fisher do tehly su spolu aj zo specialnou skrutkou
@stowasser V kúpeľni už SDK je, presne z tej strany.
Najradšej by som to fakt dal dole a vymuroval znovu, pevnejšie, lenže nemám na to aby som rekonštruoval kúpeľňu aj kuchyňu naraz. :-( Prípadne - SDK priečka medzi kuchyňou a kúpeľnou je dobré riešenie, alebo tým si tiež veľmi nepomôžem? Nemám skúsenosti.
@petiar
Ak sa bojíš že to neudrží daj tam pomocnú konštrukciu, ktorá rozloží váhu skrinky ( lišta ktorú upevniš na viacerých miestach) a na ňu zavesiš tie skrinky alebo použi spojovacie prvky na drevo sú najlacnejšie.
@petiar
Nezabudni na tie Kovové hmoždinky do dutín ( sú aj podľa nosnosti) v železiarstvo ti poradia ( zmeraj si hrúbku steny tej tehly a aj aké dlhé budeš potrebovať)
Nemusíte sa báť. Na takéto tehly sú zavesené tisícky liniek a políc. Nieje otázka či to tehly udržia ale či to dotyčný kvalitne upevní. Tieto tehly majú na ťah vyššiu pevnosť ako terajšie dutinové alebo siporexové murivo.
