Ahojte,
musím rekonštruovať podlahu, kde pod plávačkou je iba styrodur. Som rozhodnutý dať na ten styrodur Fermacell dosky 2cm. Môžem ich na ten styrodur nalepiť lepidlom (napr. nejakou lepiacou a stierkovou hmotou DuoContact). Hlavným dôvodom je vyrovnanie nerovností, ktoré sú ehm..značné.
Styrodur neviem a nechcem odstrániť, lebo je prilepený a drží ako fras.
Dik
Pod fermacell sa na to dava podsyp:
https://dek.sk/produkty/detail/363005...
napr. tento - ale su aj lacnejsie... Tym si to vyrovnas a na to kladies fermacell dosky.
Urcite to nelep na nejake lepidlo (z tvojho komentaru citim ze by si to najradsej zrovnal na buchty a na to polozil dosku - to prosimta nerob 🙂 )
Poter - ako je uvedene nadomnou, to je mokra vystavba, fermacell tam potom nema vyznam... Cize bud fermacell (suchy variant) alebo poter na ten strodur a uz nedavat dosku.
@qweasdyxc nemám na neho dosť miesta.. už 2cm fermacell je max. limit..a druhá vec, dom je obývaný a neni kam odísť.. takýto mokrý proces neprichádza do úvahy
@stanno styrodur je mäkký ako fras? Nepletieš si to s EPS náhodou?
Keď nechceš použiť podsyp, tak tam to vyrovnaj nevylákom.
Prípadne keď si položíš Fermacell dosku, nastriekaš pod ňu neexpanznú penu (aby ti dosky nevydulo, keď pena uschne)
😄 mozno to vyznie blbo ale neznasam radit ludom, ktori ziadnu radu nechcu lebo vsetko vidia blede.
No ved ked sa bojis ze sa ti to zatlaci, tak vyber styrodur. Ked nemozes vybrat, daj poter. Ked nemozes dat poter, tak ti nic ine nezostava len da toto nie? Ci ti treba najst nejaku nadpozemsku levitujucu technologiu ktora ti vytvrdi ten styrodur a nadvihne ten fermacell?
Daj tam dreveny rost ale ani ten nemozes lebo sa ti zatlaci do styroduru (podla tvojich vlastnych slov). Vyrez styrodur na miestach kde bude rost, pripadne daj bodovo do styroduru nieco pevne a na to rost a zvysok podsyp.
Neviem uz viac poradit, sorry.
@marekjahoda chcem sa poradiť, preto som tu. Vôbec nehovorím, že mám dobré riešenie a nechcem sa ho vzdať. Popravde rošt som zvažoval určite. Ja len chcem počuť nápady, resp. overené postupy, a musím vybrať taký, ktorý dokážem sám urobiť za rozumný čas, v dome v ktorom sa býva, má obytnú plochu 76 m2 a sú v ňom tri malé deti! Nie vždy je všetko čiernobiele.
@stanno aka hrubka a aky podklad? OSB a fermacell nebude az taky velky rozdiel.
Co sa tyka toho zatlacenia tak ano ak na to zatlacis palcom tak sa to zatlaci, ale ten fermacell by tiaz mal rozniest, takze bodovo ten tlak nebude taky velky.
Problem je tu, ze ak sa na nejakom mieste chodi vela, tak ten fermacell to sice roznasa, no stale v tom istom mieste, a to moze sposobit ze sa na tom mieste XPS utlaci.
Nemas dobry zaciatok, nemozes ocakavat optimalny vysledok. Mozes urobit ale vsetko preto aby to bolo cim lepsie...
@peter977 toto je riešenie, ktoré zvažujem. Použiť nízkoexpanznú penu. Iba si nie som istý, či na miestach, kde je pod fermacellom prehyb (vychodený styrodur pod dvereami napr.) , či tá pena, keď to vyplní, či to bude dostatočne únosné? Ale použitie peny by bola prvá voľba.
Zaujala má ta môžnosť nivelaku. Dá sa dať priamo na styrodur? V akej minimálnej výške? nepopraská?
@igor256 kebyže nebol ten styrodur nalepený na IPU a dal by sa v pohode vybrať, tak by som asi šiel komplet do podsypu ...ale drží tam brutálne a popravde mám z toho obavy to rozoberať až na IPU
@igor256 ešte k tej hrúbke a podkladu. Aktuálna skladba je
1. základová doska
2. IPA
3. 5cm Styrodur
4. 5mm podložka pod plávajúcu podlahu
5. 7mm plávajúca podlaha.
Vyššie viem ísť o max 2cm
@stanno penu urcite nie. Ta nema ziadnu nosnost, ta sa stlaci ako nic.
Este mi napadla taka blbost, ho trosku (naozaj len trosku) opalit horakom. Styrodur si urobi taku skrupinku potom. Ale to mas zase smrad a este by to bolo krive - asi fakt blbost.
Dalsia blbost - zapenit medzery a vyliat nan nivelacku, ale potom po nej nechodit ale rovno polozit OSB/Fermacell. Bude to mat efekt ako podsyp a mohlo by to byt trosku lepsie. - otazne je kolko dovoli vyska.
Ale hovorim su to blbe riesenia na blby problem 😄 slovaci vymyslia vselico...
Kazdopadne s tym podsypom to budes mat podla mna dobre. 2cm fermacell urobi vela.
@rkorba fermacell je pevnejší ako OSB. Spoje sú riešené 5cm širokou polodrážkou, ktorá sa prelepí a prešróbuje. OSBčka má len perodrážku, ktorá po čase vŕzka pri ochyboch OSB.
Podlaha z Fermacellu je výrazne pevnejšia, nehovoriac o tom, že Fermacell je protipožiarná doska
@peter977 áno, preto chcem ísť do fermacellu, iba riešim ako vyrovnať podklad, keď sú tam prešľapané plochy v tom styrodure.. preto som chcel dávať fermacell dosky normálne na lepidlo nanesené celoplošne hrebeňom.. ale nikto mi nevie povedať, či hej, alebo nie.
Problém je v spojoch dosiek, preto musia ísť dve vrstvy aby sa spoje prekryli. Žiadny podsyp, ani nivelák - len to zatečie do medzier XPS ako tepelný most.
Namiesto fermacell môže ísť cetris, ale asi je drahší a menej dostupný.
Ak je XPS odspodu prilepený, dal by som tie cetris/fermacell platne na flexkleber, Druhú vrstvu platní stačí zoskrutkovať s prvou. Takto sa nič nebude prehýbať, XPS je plošne tvrdý a roznášacia vrstva tomu pomôže. Hádam tankom tam jazdiť nebudete.
Ja som dal XPS na lepidlo vonku na terasu, tiež som plánoval len roznášaciu vrstvu a dlažbu. Môžem ho vytrhať, pretože sa poprehýbal ešte pred vyzretím lepidla a nedrží po celej ploche. V interiéri je takéto riešenie OK.
@stanno ide o to ze je tam plavacka, kde sa zacali lamat kliky? preto to riesis?
ja aby som na tu existujucu plavacku dal dalsiu plavacku a je po probleme 🙂
plavacka co tam je bude dostatocne roznasat dalsiu, ale ked su tam fakt velke preslapaniny, , co sa mi nechce verit ak je to fatk xps 300 kpa, a nie eps, tak by som zbrusil xps vystupky, jazierka vyplnil lepidlom cementovym, nato nalepit s pur penou na kontakt obycajny sadrokarton lacny, spary normalne vytmelit nech to je rovne, a nato plavacku, v podstate ja to tak mam 🙂 a dokonca na eps 100 na xps je to uplne bezpecne.
osb by som riesil len bez perodrazky, a v tom pripade ak by som podlahu chcel nalepit, ak ma plavat staci SDK
