Ahojte, prišla som si po radu, lebo už som zúfalá. Od včera poobedia, z ničoho nič, nám strašne začalo smrdieť vo vstupnej chodbicke v rodinnom dome. Ide o výrazný kyslý zápach. Chodbička je 2 roky po celkovej rekonštrukcii, vymenená dlažba, nové stierky, sadrokartónovy strop, novy radiátor, nova vstavaná chodbova zostava. Hned ked sme to zacitili, sme komplet celu chodbicku vypratali (vsetky topanky, bundy), povysavali, pozmyvali a smrad ostal. Chodbicka je oddelená od obyvacky dverami, najsilnejsien to smrdi, samozrejme, keď dvere na chodbicke ostanu zatvorene. Má niekto aspoň nejaké tušenie co by to mohlo byt?
Dakujem.
@mar_tina9 to ste v bytovom dome? Ak áno, môže to ísť aj od susedov. Segra takto býva - na spoločnej chodbe a vo vstupnej chodbe má neustále puch ako vo fľaši so zaváranými uhorkami...je z toho na nerv, ale tak čo na robí...
@mar_tina9 to ti verím, že je to na nervy...ešte mi napadá - nám takto odporne kyslo páchla nejaká hmota, ktorou spárovali dlažbu na terase - to bol puch ako ocot. Čosi sa z toho uvolňovalo. Tak ešte toto zvážte, že sa niečo môže uvolňovať z nejakého materiálu, ktorý ste použili.
@jabadaba len to je uz 2 roky po prerabke a doteraz nic nesmrdelo, nic sa na chodbicke nezmenilo, ale aj som ovoniavala zem, steny, nic som necitila pri tom
@kosto13 nie je to drevostavba, normálny murovaný dom. Cize nemalo by za stenami nic zdochnut...taky vyslovene kysly smrad, ako zhnite ovocie. Takto nam zacalo jeden cas smrdiet na poschodi v hornej kupelni, tam sme odhalili pricinu, otvoreny v stene odpad na kondenzujucu vodu z bojlera, cez ten odpad razil presne takyto puch, ale po zapchati otvoru smrad prestal. Chodbicka je pritom n opacnej strane domu, okolo nie su ziadne odpady, susedi len s obyvackou, kde smrad nie je.
@mamusiik ta zabudovana cast sa neda odsunut len tak, ona je privratana o stenu, ale určite ked to nezmizne pridu na rad aj taketo riešenia 😄 zdemolujem tam vsetko. Mne este napadlo ci nejak cez radiator nemoze..
Mozno to niekomu pomoze, vybrali sme bodovky zo stropu, smrad isiel odtial, cize bud prepalene kable alebo nieco s tym.. Snad nebude treba rozbit sadrokartonovy strop
