Dobrý deň. Chcem sa informovať, ako by som zvýšil objem teplej vody, keď mám krb s 5L výmenníkom, napojil som na neho 3xradiator typ 33x1100.
Všetko pekne zohreje, len ked uz dohára v krbe, tak teplota klesá, potreboval by som mať nejaku naakumulovanu vodu , ktorá by dopĺňala vyhasínanie v krbe.
Jednoducho chcem predĺžiť dobu horucej vody v radiátoroch.
V prípade každej rady, ďakujem.
@matejb96 musíš mať vhodný krb z vyšším výkonom do vody, no vznikne tak skoro ako kotol a ten je lepší v technickej a môžeš tam mať i dreváreň a nie bordel pri častom kúrení v obývačke
@duzu krb máme 9kw, mam to dočasne spravené kvoli tomu aby sme nemuseli platiť podnájom, co je jedna splatka hypotéky.
..kotol je uz doma , a musim najprv spraviť podlahove na poschodí, a potom sa napoja tieto radiátory tiez na kotol, takze bude vyhrievant aj podlahovku na poschodí, aj radiátory na prízemí.
...chcel som radu ohľadom krbu, na kotol mam už dosť rád, čo a ako. Ďakujem
