Kúrenie starší RD (Kachle+akumulačná nádrž)
Ahojte, prerábame starší RD. cca 100m2. Jedná sa o dom, ktorý riešime iba ako dočasné bývanie, preto sa snažíme o efektívne ale lacné riešenie. Nevýhodou domu je že v strede domu je komín, ktorý je nosný. Nachádza sa v strede steny a zasahuje do kuchyne aj kúpeľne. Preto uvažujeme nad krbovými kachľami S3W17. Chceli by sme to kombinovať s akumulačnou nádržou 500 l a bojlerom. Keďže sme absolútne neskúsení chceli by sme sa opýtať na Vaše postrehy, rady, výhody, nevýhody, načo si dať pozor a či vôbec do niečoho takéhoto ísť alebo to riešiť úplne inak.
@ivetkazilina kam chceš uložiť nádrž?, má dom techn. miestnosť? ak áno je vhodnejší kotol na denné kúrenie, a nie do kachiel v kuchyni
ten dom je super , umiestnený komín v strede , žiadnu dalšiu 500 l obludu by som tam nedával ...
@daralbajda a kam uložíš výkon? teraz stačí min, no pri -20 potrebuje max, a žiaden kotol na pevné palivo sa nedá regulovať tak aby mal stále max účinnosť, ak ho budeš dusiť bude nízka teplota a účinnosť minimálna, pri max výkone ide zas veľa tepla do komína, preto sa kúri na optimálny výkon
Skúste si vybrať na konzultáciu niekoho odtiaľto, určite neporadia zle http://www.cechkachliarov.sk/zoznam-k...
@duzu presne kvôli tomu chceme riešiť akumulačku... kvôli nedostatku miesta tým že je to malý domček a nemá technickú miestnosť uvažujeme iba 500 l AN a bojler ktoré by sme vedeli vopchať do kúpeľne tým že komín sa nachádza v stene ktorá spája kuchyňu a kúpeľňu.
@ivetkazilina nebol by lepší výber sporák ked to bude v kuchyni? pozri tu starší príspevok pár dní dozadu, na tom by si mohla i variť či piecť, dá sa používať celoročne i bez ohrevu vody len si vybrať zo správnym výkonom
@duzu áno áno aj nad tým sme uvažovali len potrebujeme primárne kúrenie... keďže je to dočasné bývanie nechceme riešiť plynovú prípojku a kotol a všetko okolo toho ale chceli by sme to radšej takto... ešte je to výhoda že sa jedná vlastne o dve poschodia kuchyňa s kúpeľňou a weckom a nadtým priamo je jedna veľká miestnosť kde bude spojená obývačkospálňa 😄 preto uvažujeme nad týmto riešením
@ivetkazilina dom ma mat taku konštrukciu čo sa bude akumulovat teplo do neho -do jeho konštrukcií -masívne priečky , steny , komin , to len teraz su v mode 800-1500 l obludy , ktoré volaju akumulačné nádoby . Zasada stavby domu je taká , že má mat tažké vnutorné konštrukcie a lahké obvodové .. Aby som si ja dal nejaku obludu do stredu domu čo má len 100m2 by som musel byt alebo hlupy , alebo @duzu
@duzu ved ked budu malé mrazy budem kurit menej a ked vačšie viacej , tak to funguje všade a fungovalo vždy , dat do domu 800 l obludu je nezmysel . Robime niekedy domky , už som vela akumulačiek ludom vyhadzoval čo ich časom nechceli a ani jednu nemontoval /pardon 1 -dnu 600l / montoval , aj to len preto bo to bola podmienka výrobcu.. ak máš malý dom a ešte dáš 1000l obludu don tak neviem , neviem , a kedže ten dom má komín v strede , tak aj tie straty budu minimálne , ten dom je postavený mudro , to len teraz dávaju ligotavé obludy po fasade , či štítoch..í
@daralbajda ale nikdy tak nedosiahneš max účinnosť, získaš z kg dreva menej energie, a za zimu spáliš i 2x toľko, kapišto???
@duzu ,,,nekapišto.....prečo by si mal 2x tolko spalit , viac spališ s AN , lebo budeš vykurovat aj dom a, aj obludu ... ved budeš kurit len tolko kolko treba , nebudeš dávat teplo do obludy ...kedysi sme sa v krčme chválili kto má vačšiu pec a menej spali , teraz sa chvália kto má vačšiu obludu viacej spáli ..už som vela AN vyhodil a iba 1 namontoval a aj tu možno pojdem na jar vyhodit..A najuspornejšie kurenie je dodat energiu tam kde treba a vtedy ked treba ..
@daralbajda neberiem Vám názor ale rodičovský dom mám na Orave a neviem si predstaviť žeby sme na Orave kúrili toľko koľko treba ... pretože keď sú dlhodobé mrazy asi by sme si museli dávať nočné zmeny aby sme chodili prikladať do peca a do rána neumrzli... Tam si myslím že akumulačka je dosť veľká pomoc a to si presne pamätám keď ju ocino zakladal nikto nechápal ... Dnes to tam u nás majú všetci
@ivetkazilina aj ja mam tie domy na Orave a tie akumulacky vyhadzujem na Orave.... Robte ako chcete, podľa mňa to je sprostosť... Jedine ze by sa vám nechcelo ráno prikladať keď budu mrazy..
@daralbajda nuž lebo platia zákony spaľovania, v ohnisku sa musí kúriť na požadovanú teplotu aby si získal najviac energie, ak dáš do veľkého kotla 2 polienka, stačí to síce na potrebné zohriatie, no nezohreje sa na správnu teplotu ked uvolní najviac energie , preštuduj fyziku spaľovania dreva, to je nie ako ohník na opekanie slaniny
@duzu bože prečo z primitívnych veci robíš dôležitosti. Mal som to doma, vyhodil som to a spali menej. Akumulacku sú zbytočné straty tepla. Ak je len chladno stačia 2polienka, ak sú mrazy musíš ladovat a ladovat aj kotol a j akumulacku je blbosť. Prečo to ti ľudia vyhadzujú? Fyzika asi nich neplatí..
@daralbajda A čo to máš za fotku v téme "Kotol 2"?
@sambucus zrekonstruoval som si kotolňu v starom dome. Kotol ktorý ide na drevo, štiepku, piliny, alebo na pelety.... To aby ste videli ako sa dá urobiť kotolňa na tuhé palivo.
@daralbajda takže podľa teba sú všetci čo to dokladujú meraním asi blbci a ty majster sveta ktorý zaudí celú dedinu, prvý príznak správneho spaľovania, v komíne nesmieš vidieť žiaden dym ,
@duzu na to aby si videl spravny dym sluzi lambda sonda ,regulacia prisavaneho a tercialneho vzduchu a nie nejake akumulacky ....akumulacka ma trochu iny vyznam....opakujem mal som ju a vyhodil som ju.prave ked mas akumulacku a nemas to dobre poriesene mas velky odber ,kotol nevladze a dechtuje , na spravnu funkciu by si musel mat regulaciu a spusta inych veci ktore len vtedy fungujunkedbich mas...moj sued mal doma robeny bojler a vlozku ,hovoril:ked otvorim bojler tak mi skoro zhasne v peci....
@sambucus Ja len preto,že tam máš aku nádrž od Giacomini.
@daralbajda a k čomu ti bude regulácia horenia na max účinnosť ked to prebytočné teplo nemáš kam uložiť? https://www.google.com/search?client=...
@duzu čítal si tie odkazy pozorne?kto ich píše?predajcovia kotlov, nádrží, AKU používa ten čo nevie urobiť hydrauliku ,má význam , keď máš nalozenu npec drevom a teplo nemá kde ísť aby ti neroztrhlo kotol.pri dnešných regulaciach stráca význam.pozri mal som to doma 20 rokov ,bolo to trápenie ,všetci to vyhadzujú a dávajú kotly na priamo,ja tu nikoho nejdem lámať,vyhadzoval som ich už asi 20 ks ,firma čo vyrábala akumulačné kotolne skrachovala o(Rukov Rumburg) Pre mňa a za mňa nech si dajú aj 2000l obludu.Ja by som si ju do domu nedal.
@daralbajda Bol by som rád,keby si vysvetlil tú nádrž,ktorú máš namontovanú pri Blaze Harmony Hybrid.
@sambucus preco?podmienka vyrobcu na zaruku,ale ak si si vsimol vetvy su napojene pred nou...a este mam akumulacny vykurovaci prud a v prechodnom obdobi kurim spiralou do nadrze a vycerpavam teplo hlavne v noci na kurenie .cize je to taky trojhybridny system 😛elety,drevo,nocny akumulacny el. prud.Kotlona je v pivnici..staci? A nadrz je je hlavne preto ,ze ked kurim drevom ,ci ekobriketami,zavru mi serva na okruhoch a nejde hore teplo,tak prebytocne ide do aku.Ak si si vsimol mam tam aj uzavery ,.Ak chces mat potvrdeny zarucak od Blaze musis mat AN.
No veď práve.Aku nádrž má vo veľa prípadoch zmysel a nie že tu napíšeš,vyhadzujem ju zákazníkom a hotovo.A ak neplní svoju funkciu,tak bol amatér ten čo ju zapájal.
@ivetkazilina ak máte ten dom na krátkodobé bývanie, tak jednoznačne priamotopy... aj keď je kúrenie elektrinou cca 3x drahšie ako všetky ostatné, prerábať kúrenie, aku nádrž, krb, revízie, komín a robota okolo toho je podľa mna nerentabilné. len neviem, ako dlho tam budete bývať....
@daralbajda ach jaj a zrazu napíšeš že máš tiež AKU a doteraz stále že to všade vyhadzuješ
@duzu ale to nie je AKU ,kurenie peletkami ide napriamo , AKU hrejem spiralou ,je to zdroj tepla ...ale to Ty asi nepochopis....neakumulujem tam teplo od peletiek ako chce autor temy , je to zdroj tepla , ako akumulacne elektricke pece a zaroven ochrana proti prehriatiu kotla ked kurim drevom......nesluzi na ukladanie tepla...a inak vybijanie nie je tiez jednoduche -serva,snimace,odstavovanie kotla aby nekurilo cezen..
@daralbajda pozri si úvod chce kúriť drevom a nie peletkami, tie majú dávkovač a môžu spaľovať naraz rôzne množstvo a tým rôzny výkon,
@duzu nechaj tak,podla mna dat si kachle a 5oo l obludu dovmutra dispozicie je scestne....nech si da co chce...kachlova pec , nie je splynovacia pec , neviem asi nema velky zasobnik..opakunem ,mal som to vyhodil som to...a vela ludi to vyhadzuje....
